15 744 läst ·
42 svar
16k läst
42 svar
Badrumsrenovering i Älvsbyhus, inriktad mot funktion, inte flashigt och dyrt. :)
Med tanke på att de flesta badrumstrådar handlar om vem som kan smacka upp det dyraste kaklet och klinkern så är denna tråd lite annorlunda.
Utgångsläget är ett Älvsbyhus från -83. När vi köpte kåken för ett par år sedan så var väggarna bytta i badrum samt gästtoalett, men golvbeklädnaden var från byggnadens uppförande.
I våras började jag ta in offerter på renovering av badrummet. Förutsättningarna var att jag gjorde den mesta rivningen själv, samt stod för inköp av porslin, blandare och övrig inredning.
Den nya beklädnaden blir plastmatta på både golv och vägg, med tanke på att denna kåken rör sig ganska rejält med årstidernas växlingar så kändes det som det enda realistiska alternativet. Sedan har vi givetvis beaktat den ekonomiska aspekten också.
Badrummet är ca 6kvm stort.
De företag som behagade svara på min förfrågan låg mellan 75 och 108000 före ROT. Jag kunde konstatera att denna renovering inte verkade särskilt intressant, då flera företag antingen inte svarade alls eller inte hade tid med jobbet.
Nåväl, jobbet är bokat och den 15/6 kommer de och drar igång. Fram tills dess så har jag tagit på mig att tömma rummet på all inredning, all rörinstallation samt riva bort golv- och väggbeklädnad.
Utgångsläget:
Börjar riva lite matta, försökte för hand men gav genast upp och hyrde två modeller av mattstrippers:
Som det ser ut just nu, i princip klart, bara lite målning av fönstret kvar och sedan invänta hantverkarna:
För att vara 32 år gammalt så var det förvånansvärt torrt och fräscht, men det kändes ändå som det var i grevens tid att denna renovering blev av.
Uppdaterar lite efterhand som det händer något, inte minst för att jag själv ska komma ihåg vad som blir gjort och när.
Utgångsläget:
Givetvis byts brunnen! Samt att hela golvet fallspacklas. Idag är det lite si och så med fallet.
Det blev lite mer jobb då jag idag beslutade mig för att vi ska ha en riktig våtrumsvägg. Nuvarande beklädnad är spånskiva som det var tänkt att gipsa över.
Med tanke på hur rangliga väggarna känns och att det saknas isolering i dem idag så sliter jag bort spånskivorna och stoppar i isolering innan snickarna får ta över.
Bilder kommer. ☺
Bilder kommer. ☺
Vad har du för regelavstånd i väggarna? Är det 600 kan detta bidra till rangligheten, styva upp det till c/c 300? Så passar dessutom 900-skivor, vilket absolut är att föredra ur arbetsmiljöperspektiv att jobba med.
Det blir råspont, sedan vanlig kartonggips utanpå, vilket är ok med plastmatta som tätskikt.
Nu snart har jag gjort mitt här, på måndag kommer hantverkarna. Återstår att riva bort den gamla garderoben och isolera lite.
Hittade lite rester av ett gammalt vattenläckage i duschhörnan, virket är kärnfriskt innanför den mörka missfärgningen, så detta har nog haft många år på sig att torka och varit väldigt begränsat.
Förra ägarna av huset stod i badkaret och duschade, och vi har haft en kabin de senaste åren.
Angående råspont, det är vad byggföretaget som kommer och gör jobbet brukar montera, vet inte om det är bättre eller sämre än plyfa/osb...
Råspont är billigare än tjock K-plyfa och med hantverkarens spikpistol så går jobbet snabbt också. Men det är min uppfattning, inte TS's
