3 137 läst ·
3 svar
3k läst
3 svar
Bygga förråd, vilket är bäst?
Har idag ett helt vanligt garage med sadeltak. Efter garaget på baksidan hade vi tänkt bygga ett förråd. Den stora frågan är, vilket är enklast/billigast, att bygga ut garaget i exakt samma stil, med ett lite lägre sadeltak och kankse justera förrådet något i sidled så det inte direkt livar med garaget, ELLER bygga en friggebod i lösvirke helt fristående efter garaget. Båda konstruktionerna kommer att stå på lecablock med en vanlig träsyll. Garaget i sig är gjuten platta...
Någon som vet vart man kan hitta lite inspiration? Jag ser inte riktigt den vidbyggda konstruktionen framför mig... friggebodar finns det många av på byggmax...
/S
/S
Nu har vi funderat en del och kommit fram till följande:
Vi kommer att bygga på det befintliga garaget, dock kommer förrådet att vara lite smalare, så det gamla och nya taket kommer endast delvis att vara integrerat. Är det någon som har något tips om guider/byggbeskrivningar som handlar om ett sådant bygge? Jag är lite osäker på hur man ska göra med vindskivor, fasad etc, dvs allt som handlar om hur man "sätter ihop" den gamla och nya delen.
Sen nästa fundering är kring planlösningen av förrådet. Har tänkt att bygga en innervägg för att separera veden från det övriga, något man bör tänka på där?
Tack på förhand
S
Tack på förhand
S
Kan tillägga att jag har googlat hur mycket som helst kring hur man bygger ihop två konstruktioner, men inte hittat en enda instruktion, kan ju inte vara speciellt svårt? Det jag kommit fram till:
* ta bort vindskivor, täckplåt och takpannor på den del som skall byggas ihop med det nya taket, sen ser man till att den nya konstruktionen kommer i våg när det gäller bärkäkten. Får absolut inte bygga ihop de båda konstruktionerna på något sätt...
På den del av nya taket som möter garagets fasad får man ta bort fasadbrädorna så man får en slät yta, där låter man råsponten gå emot befintlig konstruktion. Längst in sätter man en plåt som skydd mot regn. Plåten antar jag sätts i bärläkten och fasaden med farmarskruv eller spik av något slag.
Rätt/fel?
/S
Rätt/fel?
/S
