Vad ska man tänka på när man planerar att bygga en vedeldad bastu på tomten?
Någon med erfarenhet eller bra tips..
Skriv
Skriv
Om du bor i tätebyggt område kan det vara så att komunen har förbjudit vedeldning där. Kolla med komunen om du är osäker..
El till bastulyse osv bör man väll dra in. kanske en frostvakt med.
Har för mig det är nått minimumavstånd till annan byggnad på några meter.
lite svårt att svara utan att veta mer förutsättningar
finns ström vatten avlopp mm i närhet ?
ska det vara en enkel eller exlusiv bastu ?
hur stor vill du bygga ?
med eller utan relax avd i samma hus?
omklädning osv ??????
http://www.byggahus.se/YaBBImages/cool.gif
Cool
Cool
Hej, Tack för svaren..
Bastun är i samband med nybyggnation av två villor start nu i vår. Jag o min bror m. fam, tänkte ha en gemensam bastu på någon av tomterna eller mitt emellan.
Skulle nog kalla det "landet" där tomterna ligger så det borde väl inte vara några problem.
Vi vet nog inte riktigt själva vad vi vill ha, mer än att den ska vara vedeldad. Så har ni förslag på vad som är bra eller snyggt så fram med det!
Kom igen nu, bättre än så kan ni!
Ingen som själv har en, eller känner ngn som har en grym vedeldad bastu? Kan man ha en kombinerad ved o el bastu?
Hur stor är den? Kommer ni lägga ut bilder? Vore kul att få inspiration..
Om du vill ha inspiration kan du springa in på K-Rauta o kolla lite. De har bastuhusbyggsatser kompletta med Harvia-spisar o Harvia-skorstenar (bättre pris än NVI...) och ett intressant eldstadsskydd som gör att du kan ha spisen ovanligt nära brännbar panel.
I Sthlm även Bastuspecialisten (Ragnar Frunck)
Här ligger lite bilder från bygget.. men det liknar kanske inte en bastu ännu.. men det går frammåt iaf.
har ett par 3dbilder med också på hur det skulle kuna bli..
http://www.bktv.se/~a1501a/temp/bastu/
Vi har precis murat upp en ny bit tegelvägg som bradfast vägg vid aggregatet. Bastun blir 290 x 250 - lite utrymme vid kaminen.. osså en liten förbastu/omklädningsrum på ca 250 x 200 o en duschhörna där sen när ekonomin tillåter. Hela Bygget ska försöka hamna på under 4000 kr (ej dusch) så det blir o vända på kronorna..
Ser jättefint ut!
fina bilder har ni bastat i någon liknande bastu ?
ser ut att vara lite svårt att kasta vatten på
kaminen ( väggen är ju i vägen eller ? )
hur stor kamin är det ?
vad räknar ni att uppvärmningstiden blir ?
vilken temperatur kommer den att ha ?
önskar er lycka till med er nya bastu
Tja ingen exakt lika bastu men nått åt det hållet iaf.
Tror det ska funka bra med vattenkastandet. brukar inte behövas så mycket av det ändå för agregatet o den tillhörande vattentanken ångar på bra.
Kaminen har setat i en nästan lika stor bastu innan o den funka kanon där. Gick o elda på så det inte gick o vara i bastun om man ville
harvia aggregat,.
Uppvärmingstid.. tja 2 timmar på vintern kanske.. blir ingen extraisolering i väggarna.. men lite av grejjen med en vedbastu är juh allt förfix..
Tack
det ska nog bli bra.
Tack
Vi har också fått den frågan! Varför vedeldad?
Efter semester i finska lappland är det självklart vedeldat som gäller, en enorm skillnad.
Jag har svårt att basta länge i elbastu, luften är för torr,
slutar alltid med panik..att jag plötsligt måste ut..
Men i en vedeldad där kan man stanna hur länge som helst. Bara det finns dricka!
I en riktigt genuin bastu har man heller ingen tillhörande dusch, man häller vatten över sig inne i bastun alternativt slänger sig i sjön..
Men det känns som att vi återigen kommer välja bort det riktigt genuina.
Håller med om att den var väldigt stor, men då rymmer den ju också många! Är det mest vid "festliga" tillfällen ni tänkt använda den?
