47 795 läst ·
111 svar
48k läst
111 svar
Vedeldad bastu.
Tack för ditt inlägg, förstod inte det på slutet riktigt bara.. :-/
Jo jag tycker att det är bra om man kan se varandra i ögonen när man pratar och att det kan vara bra att ligga ner när man funderar och reflekterar över livet. Bastubadandet är i alla fall för mig lite av meditation ibland. Både kropp och själ blir renad och sann.
Det jag skrev om luckan/ventilen i golvet och att man bastar på den värme som finns i stenarna (stort magasin) gör att man kan ligga och fundera i ett väldigt fuktigt men inte alltför varmt klimat om man känner för det. Det blir svårt om man måste elda hela tiden eftersom mycket värme då "pumpas"ut genom skorstenen och en onödigt stor mängd luft sugs in i huset. Lycka till med bygget!
Tack för svar, ni har kommit med bra förslag. Vi har pratat lite om hur bastun ska se ut nu i helgen.
Veranda utanför med bänkar, inte snålt, hela släkten ska få plats..
Omklädningsrum, enkelt, finskt stuk. Krokar för kläder o bänkar. Själva bastun ska vara rejäl.
Funderar på hur det går för Xtraz bastubygge.... Dags att rapportera läget...
Jovisst, eller skall man säga finlandssvensk
De är klar det skall vara vedeldad bastu, har en hemmagjord bastukamin efter morfars resept... 15 år gammal (kamin alltså ;D) and still going strong, har bara bytt en plåt i eldstaden.
Tar ca 1/2h att få upp värmen (ca 90 grader) i en 3 pers bastu, men den skulle bra räcka för en 5-6 pers. bastu oxå. Hmm borde ha en ritning liggande någonstans...
Cricce: Tittar gärna på ritningen, om det nu var ett erbjudande? :
Xztraz: Bra jobbat! Fler foton?
Godkväll!
Godkväll!
Man kan se vad det liknar mer o mer.. :
Nära 3D bilden nu..
Inte så långt kvar tills du får sitta o njuta av ditt arbete!
Nära 3D bilden nu..
Alla här på forumet kommer o bastar hos dig då.. ;D ;D
Nu har jag tittat på din skorsten. Fin... :-/ :
jaja den var billig att bygga. den funkar kanon. blir superdrag i den så fort man börjar elda. det är ett innerrör som är issolerat med stenull o sen ett vanligt ventilationsrör på utsidan. Sitter en sotningslycka på sidan dessutom. ok kanske inte vackrast i världen m,en den är bakom bastun så man ser den inte.
