8 677 läst ·
31 svar
9k läst
31 svar
Udda eldning.
Sida 1 av 3
Eldar i en V33.
Tände den som vanligt igår. Hade dock gått några extra timmar sedan förra eldningen. SÅ tankarna var nere i 30 grader. Gjorde en rejäl startbrasa. Det var 10-15 cm tjockt med glöd när jag öppnade och fyllde fullt. Då hade pannan gått upp till 82 grader.
Ett fullt inlägg ska värma 40-80 grader 1500 liter. Så visst skulle mitt funka tänkte jag.
Men när jag hörde att det började spola vatten i pannrummet vid 22 i går kväll så började jag fundera. Gick o kolla o fan 97 grader i pannan och 94 på övre termomtern i tankarna. Öppnade försiktigt luckan på pannan. Va nästan halvfyllt med halvbrunna vedträn. Visst det var förkolnat . O hett som fan. Aja. bara låta det stå. Svalnar väl tills i morgon tänkte jag. Idag nyss 11:30 gick jag ner igen. Upps det var 5-8cm tjockt med glöd kvar. Då hade jag ändå dragit igen lufttillförseln för o få stopp på allt snabbt. Fläkten hade inte gått heller. Dock hade jag min rökgastermostat för högt så laddpumpen hade inte gått på ett tag.
Undrar vad skogsägaren hade matat dessa björkar med. Rysktkärnbränsle.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ja man sätter den på rök röret.
Calmar borde väl ha sånna att sälja tycker jag....
Annars kan du kolla i www.koolman.se
Det blir en jäkla skilnad.
Jag hade för mycket drag i pipan förut.
Nu blir keramiken mycket rödare
Du skall räkna lite på detta för att få rätt storlek på draglucka. Gå in på www.tigerholm.se , sedan kan du handla på www.dinvvsbutik.se
Tjena igen!Dem00niX skrev:
Varför jag frågade om torr ved, var att veden kan vara FÖR torr, och hur dumt låter det
Jag hade problem med "varm" eldning och mycket glöd och ibland även små gengaspuffar.
Ringde Trebema för att kolla, och fick svaret att jag eldade med för torr ved.
Jag har björkved torkad 2 år, varav sista veckorna innan eldning lagrad i pannrum.
Detta blir enligt Trebema för "torrt" då alla pannor med underförbränning behöver minst 15% luftfuktighet i veden, 18% optimalt.
Vattnet i veden binder gengasen och gör att ilägget brinner jämnare.
Tydligen hade Trebema testat att effektmäta V33 med extra torr ved och kom upp i 50kW, men förbränningen blir fel...
Rätt eller fel låter jag vara osagt, men det låter rimligt.
Det verkar ju konstigt att veden skulle kunna vara för torr
Kan man inte kompensera detta med att öka sekundärluften och minska på primären.
Det är väl primären som bestämmer hur "hårt" man vill att pannan ska brinna?
Ja, men det känns lite onödigt att torka ved i pannrummet om veden brinner bra utan pannrumstorkning. Det går ju åt exakt lika mycket energi att torka ved i pannrummet som att göra det under förbränningen i pannan. Tändveden kan gärna få vara torkad i pannrummet för att få så kort tändfas som möjligt.Andreas_Hansson skrev:
Riktigt så enkelt är det inte. Hur grovt kluven veden är, träslag och fukthalt spelar också roll. Till viss del kan man dock reglera effekten med primärluften.
Jag kör ca 80% björk ,, De grövsta bitarna är ca 13-15 cm .. ( max 15 ska det vara enligt handboken) Visst nån enstaka kan vara grövre. Jag har inte min ved i pannrumet. Men ändå inne. I ett utrymme i källaren. Är endast 15-18 grader där. Och vanlig källar luft. Så Ved lär inte vara för torr.
Har min primär på ca 2 och secundären på 2,5 ca. Då hamnar jag på 190-200 grader vid nysotad panna. Enligt boken te pannan ska man ha primär på 4 och sekundär på 2. Men då går det inte att komma under 250 grader.
