8 567 läst ·
45 svar
9k läst
45 svar
Vad har era värmeanläggningar kostat i inköp?
Sida 1 av 4
Vad har era nuvarande värmeanläggningar kostat i inköp?
Och nu snackar vi inte om driftkostnader.
Jag börjar. (Detta var ca 1998 tom 2002)
Vedpanna (calmar 33) = 26000:- Bra pris tycker jag, (vi gick ihop och köpte 2)
Laddomat 3500:-
Hemgjord exp+ acctank med 2 st kamflänsslingor ca 10000:-
15 m 4 rörs plastkulvert ca 15000:-
Golvvärmeslangar + fördelare mm (120+ 80 m2) = ca 35000:-
Skorsten ca 5000:- (begagnat tegel, murat själv).
Solfångare lesol självbygge= 17000:- + drivpaket 6500:- + plåtning, isolering och rör ca 5000:-= Totalt 28500:- - bidrag 7500:- = 21000:-
1 st 100liters elvvb= ca 5000:-
Shuntregulator ca 3000:-
Cirkpumpar+ övriga rör mm. Kanske 20000:-
Tak över veden Ca 5000:-
Motorsåg ca 5000:-
Klyv ca 5000:-
Övrig utrustning (handskar, yxa mm) ca 5000:-
Arbetet har inte kostat pengar.
systemet är uppbyggt pö om pö.
Summa totalt= Ca 170.000:-
Jag har en känsla av att jag kanske har redovisat lite högt på vissa saker (Tex. accen, cirkpumpar övriga rör, och övrig utrustning handskar mm.)
Laddomat 3500:-
Motorsåg ca 5000:-
Klyv ca 5000:-
Tjena.
Vedanläggning installerad och driftsatt dec 04 - jan 05, Calmar V33, strömsnäs 500, 3 slingor 15m, 6kW ELP, 3st Nibe ASIL 500l acktankar, Laddomat 21, ESBE BIV shunt, shuntstyrning automix 20, 300l slutet exp-kärl, auto-avluftare, övertrycksventil, SYR-ventil, x-antal meter CU-rör + kopplingar + installationsarbete = 71.000.-
Minus KLIMP 7.000.- = 64.000.-
Tja!
Ved/pellets anläggning installerad o driftsatt 041020
Panna nibe keram ub 16000:-
Stativ under pannan 900:-
Motdragslucka 800:-
Borö 500 l acktank med 110 liters förrådsberedare 5100:-
Laddomat 10 1900:-
80 liters slutet expationskärl 1000:-
Thermomatic cbj 1800:-
Rör, avstängningskranar, kopplingar, rörisolering mm 9500:-
Elpatron 1000:-
Rökgasfläkt 3000:-
Pelletsbrännare Thermia Bequem 15D inkl 5 m skruv o montering 23300:-
Bulkförråd golvspånskiva skruv lim mm 13,5 m3 4000:-
Rörkrökarn arbete 3900:-
Elektrikern arbete inkl kontakter, kablar mm 5100:-
Summa 77300:- inkl moms men då ska man väl få göra lite avdrag oxå hoppas jag..
Motdragslucka 800:-
Laddomat 10 1900:-
Elpatron 1000:-
Rökgasfläkt 3000:-
Calmar V33 2*750 liters ack med 120 liters vvb i första tanken isolerade tankar. Laddomat 21 + cirkpump o diverse rör o ventiler.
Automix 20. Slutet expanionskärl. 6kwh elpatron.
Syr ventil. En total instalation dvs.
7 meter slang i skorstenen.
Och allt arbete är inkl. Dvs jag blev inte äns skitig under naglarna. Och då är mitt pannrum i källaren så gubbarna hade lite o göra.
Pris 96000:- sen fick jag tillbaks 6500:- på rotavdrag.
Så här blev det för mig.
Baxi solo innova 30
Borö Tip 1000L
10m Förvärmningsslinga 15m Varmvattensslinga
Slav Tank Borö Tip 1000L
Laddomat 21
Expantionskärl 150L
Thermomatik rs Shuntautomatik
Material till instalationen "rör o sånt"
Arbete
Borttagning av gamla pannan
102 000kr
Murning av vägg efter rivning 2000kr
Lite mer saker..
Dragbegränsare 1200kr
Nödström
Optima 850 batteri Begagnat 500kr
Batteriladdare ctek 495kr
Växelriktare 600w 995kr
Yxa
Hultafors 399kr
Motorsåg Jonsered jubileum 5000kr
Såg och Klyv efter far som kör el värmning numera 0kr
Ca 112 000 alltså - Rot avdrag
Baxi solo innova 30
Borö Tip 1000L
Laddomat 21
Expantionskärl 150L
Arbete
102 000kr
Lite mer saker..
Nödström
Yxa
Biomatic 20+ installerad 050817 med Mafa midi-förråd och 2 meters skruv, cirk.pump samt expansionskärl. kostnad 74.000 kr
Nibe 1215-7kW + 150 m borrhål 85 000 + 30 000 =115 000
Fick VP utbytt mot en Nibe 1215-8kW + la till 70 m borrhål 0 + 10 000
Total kostnad 125 000 för Niba 1215-8 kW och 220 m borrhål.
ps efter 8 mån har jag 2978 kW mindre i elförbrukning för VP ds
År 2002
Ny 25 kw olja/gaspanna typ Viessman.
Ny Gasbrännare typ Weishaupt.
Ny 200L rostfri varmvattenberedare.
Nytt inoxrör 8 m i skorstenen (mot kondens).
Rördragning för gas-gasmätare-ny shunt div lödarbeten.
Rivning av 2 gamla pannor.
TOT 85.000:- ink moms med installation
Pannan mättes av Fortums personal vid 2 tillfällen,
effektivitet är 96,5%, lägsta utsläpp som dom någonsin mätt upp (gasdrift - naftabaserat).
Mycket nöjd, huset hade tidigare luft/vatten från 85, åkte ut med soporna, vi mer än halverade värmekostnaden, och uppvärmingen kan också göras mycket snabbt. Sidoeffekt-vi fixade också en gasspis,
mycket bra, slår elspisen med hästlängder.
Detta har vi precis skrivit på offerten för:
Panna Värmebaronen Comet
Brännare Viking Bio
Veckoförråd
Skruv
Expansionskärl
Cirk-pump
Byte av alla rör och ventiler ner till anslutningar i plattan i pannrummet.
El-arbete
Bortforsling av gammal oljetank och panna.
Inkl vvs-arbete
68.000
Brännare Viking Bio
Veckoförråd
Skruv
Expansionskärl
Cirk-pump
El-arbete
Inkl vvs-arbete
68.000
Bergvärme
80 meter borrhål.
4 kW IVT räcker perfekt till att värma upp 100 kvm dåligt isolerat hus.
Tillskottet går på vid c:a -2 grader vilket är den lägsta snittemperaturen där vi bor. Om vi vill hjälpa pumpen eldar vi i kamininsatsen som vi har som komplement.
Bergvärmen kostade 83.000 inklusive varenda skruv.
Insatsen inklusive slammning av skorsten etc 21.000.
Så med ett system för 104.000 har vi en ÅRSKOSTNAD för all el i huset på 6.000 (sex tusen) kronor (fast elpris fem år, miljövänlig el, 18 öre/kWh), varav värmekostnaden är c:a 4.000 kronor.
80 meter borrhål.
