43 665 läst ·
15 svar
44k läst
15 svar
plywood eller osb.
Tja, båda är ju av trä så brinner gör det nog
det är ju gipsen som ger lite bättre brandskydd... Tror inte att det skiljer så där vidare mycket på vare sig brand/ljud men det är heller ingenting som jag funderade på vid bygget. Det var priset som styrde så det blev OSB:n, men visst hade jag haft råd så hade jag tagit Plyfa
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=byggmatr;action=display;num=1117573074
OSB:n är helt plan. Plywood är ofta en aning skjuvad. Jag tror inte att det spelar någon roll. Jag stod inför valet OSB vs plywood för några veckor sedan när de dessutom hade extrapris på plywooden. 179 spänn för plywood och 149 för OSB/3. Det blev OSB. Jag tänkte så här: 179 spänn för den billigaste (skit?)plyfan eller 149 för den bästa OSB:n? (Jag vet, det finns OSB/4)
Ja det går att skruva upp saker i dom utan gipsankare och annat elände.fredriki skrev:
Jag har satt plyfa+gips där jag vet att jag skall skruva upp tunga saker, OSB på andra ställen.
Om du vet att du skall spika något i skivan (tex panel) så är det bättre med plyfa, det drar inget vidare OSBn (å andra sidan kanske man gör väggen på annat sätt då, men dock).
TN skrev:
25mm furugolv SKA inte läggas flytande? Som sagts i nån annan tråd nyligen så avråder golvtillverkarna starkt från att lägga massiva golv flytande. Man ska istället använda lamellgolv vid flytande förläggning.
Jag tror att du har missuppfattat något. Man kan inte både lägga flytande och skruva. Att skruva furugolv i OSB bör fungera utmärkt. Glöm inte grålumppappen mellan för att undvika knarr. Som MathiasS säger bör man inte lägga massiva trägolv flytande. Det kan gå om det handlar om små bredder och man undviker att lägga med fris (ram)TN skrev:
En nackdel med OSB är att den är väldigt glatt, att hantera skivorna själv är inte alltid så kul *suck*
Sen finns spånskivor med och om man inte skall dragbelasta saker extremt så varför inte.
/Kent
/Kent
Jag tror att du har missuppfattat något. Man kan inte både lägga flytande och skruva. Att skruva furugolv i OSB bör fungera utmärkt. Glöm inte grålumppappen mellan för att undvika knarr. Som MathiasS säger bör man inte lägga massiva trägolv flytande. Det kan gå om det handlar om små bredder och man undviker att lägga med fris (ram)[/quote]mattiasp skrev:
Ok det blir ju en slags hybrid för trägolvet skruvas i skivorna som ligger flytande.....
