26 083 läst ·
19 svar
26k läst
19 svar
Renovera trappa!
Kan de va: http://www.stepkit.com/ :-/
Jag kikade på Stepkit till en trappa som jag skulle fräscha upp, men på grund av trappans mått (för breda och ibland för djupa plansteg) så skulle det bli för dyrt att köpa Stepkit. Jag använde parkett av modell oljade ekplank och fräste och oljade egna trappnoslister istället. Priset för material och ca 3 dagars arbete blev då några tusenlappar mindre än vad det hade blivit med Stepkit, trots betydligt mer pyssel.
Deras "trappstegsmätare" är enkel men finurlig. Jag har inte sett den IRL men provade att göra en egen av masoniteremsor med spår i och en låsning med en liten bult, brickor och vingmutter. Det blev dock för svajigt.
Det funkade bra att använda vinkelhake, tumstock och smygvinkel också -fast det blir ett jäkla måttande på en hel trappa!
Jag limmade parketten på planstegen så att fjädern stack ut i framkant och fräste/sågade ett motsvarande spår i rätt höjd på trappnoslisten. Sen var det "bara" att trava bitar, limma och dunka med gummiklubban!
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 9574 Bahco
Överföring ab vinkel till arbetstycke
212 kr inkl moms
Jag tänkte göra liknande jobb med min källartrappa.
Fast då köper jag bara "trappkompassen", laminatgolv från Hornbach lr liknande.
Som trappnos tänkte jag använda någon mässingslist (vinkel) med räfflor på ovansidan, för att få halkskydd! Tror att detta inte kommer kosta skjortan heller....
Jag använde 15 mm oljad ekparkett (plank) som jag limmade ihop i varandra och i trappnoslisten med trälim. Mot plan- och sättsteg limmade jag med PL400 eftersom "min" trappa var gammal, sliten och lite ojämn och jag ville ha ett lim som det går att bygga lite med. På en del ställen sköt jag även fast bitarna med dyckert, men bara där det senare doldes av andra bitar.
Till trappnoslisterna använde jag 15 x 69 mm planhyvlad ek. Denna trappa hade ganska höga trappnosar som original och därför var det nödvändigt att använda så pass breda ekbitar för att täcka den gamla nosen + de 15 mm som parketten bygger. Det hade nog varit snyggare med 15 x 45, om det hade täckt, men det smälte ihop ganska bra ändå när listerna blev oljade.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Tyvärr. Jag kommer att ta bilder på den, men det kommer att dröja tills våren då jag ska göra en tillbyggnad på huset.
I den här tråden har dock elof lagt in en skiss på hur jag menar:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=51986
