Om du nu gör ett så omfattande jobb, skulle det vara av besparingsskäl eller annat skäl som du skulle skippa syllpappen?
Det handlar om småpengar så ditt hus behöver väl inte något slags experimenthus även om det skulle fungera utan !!??
Moderator
· 57 861 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är väl kalkcement som man brukar rekommendera
http://www.beijerbygg.se/store/priv.../kalkcement-c-12-5kg-42-säckar-pall-900003105
Ja möjligen fungerar det. Det kanske t.o.m möjligen fungerar med bara lite åldersbeständig plast, eller inget alls under syllen.roland53 skrev:
Svårt att veta i förhand.
Men då det inte skiljer något i kostnad eller arbetsinsats (i princip) så kan man ju fundera lite längre och inse att det nog inte är någon jättebra idé hur som helst.
Gör man det rätt och ordentligt enligt alla regler osv så vet man ju att det inte blir problem sen. Och man vet också att man inte sen efter att ha sålt huset, efter 2 eller 20 år, kommer bli jagad av någon idiot som skriker efter "dolda fel". Iaf inte över syllpappen då.
De var klokt tänkt ,Mikael_L skrev:Ja möjligen fungerar det. Det kanske t.o.m möjligen fungerar med bara lite åldersbeständig plast, eller inget alls under syllen.
Grannhuset är byggt samma år. Ingen syllpapp. Är fortfarande helt frisk i syllen.
Fråga, ska syllpapp vara på 3 sidor eller bara under?
Kan man fogskumma mellan syllpapp och grundmuren? Blir svårt att mura. Trångt med plats.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Syllen står väl ovanpå grundmuren? Då räcker det med syllpapp under.
Fast numera används ofta cellplast
eller speciell remsa av EPDM-gummi.
Fördelen är att det blir bättre lufttätning, förutom isoleringen mot fuktvandring från betongen.
Men jag förstår inte din sista fråga riktigt.
Kanske du kan lägga upp en skiss som visar konstruktionen schematiskt.
Cellplast? Mellan syll och grundmuren?
Och ingen syllpapp?
Mellanrummet mellan syll och grundmuren är som minst 1 cm. Blir svårt att få dit murbruk så det blir bra.
Så tänkte att fogskumma istället. Syllen har stöd i hörnen. Ca 2.30 mellan hörnen.
Och ingen syllpapp?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hallå, du läser lika dåligt som jag tänkerClaesk skrev:
Ligger inte syllen på grundmuren?
Släng upp lite skisser nu!
