Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det där hålet i väggen ser ju fint ut för ett dubbeluttag - lite förhöjningsringar och längre dosskruv bara. Vad undrar du över?
Kortfattat, om det är risk för vatten på uttaget, så är uttaget på fel plats.
det är endast fast monterad sladd till dusch som kan skyddas tillräckligt, om den vattensköljs.
Ett IP44 uttag är endast IP44 sålänge man inte kopplar in en stickkontakt i den, och luckan är stängd (förutom specialvarianter med oring och speciella stickproppar)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Och handdukstorken borde utan problem kunna samsas med ångduschen på samma fas och 10 A säkring.
Det är möjligt att det finns Ångduschar som går på 10A, dom vi tittade i samband med badrumsrenovering för några år sedan låg på runt 3000W, mao 13-16A, vilket låter rimligt för att kunna producera ånga.Bo.Siltberg skrev:
här finns ett gäng att titta på: http://www.bygghemma.se/inomhus/badrum/duschar/angdusch/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Men nu uppger Atom sent omsider 10 A i denna tråd som för övrigt lider lite av brist på information från början. Vi vet ännu inte om det fungerar med ett uttag där. Med 16 A säkring blir det annars troligen lite extra utrymme över till torken!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Två olika ställen var det visst också..
Jag har ännu inte fattat vad din fråga var. Men det är ju bra om du har fått svar på den
Frågan var vad TS behövde göra för att få två "godkända" uttag i sitt badrum.Bo.Siltberg skrev:
Om man tittar (noga) på bilderna så ser man att det är två olika dosor, man ser det bl.a. på hur hålen i kakelplattorna är gjorda, den ena har lite skadad kant/ytskikt.
