Hejsan jag har ett problem bor i ett hus med putsad fasad, putsen är gammal men hel och fin problemet är att dom förra ägarna målade med plastfärg för 20 års sedan hur får man bort den gamla färgen? kan man måla över plastfärgen med silikatfärg?  ::)
det gör ingen nytta att måla med silikat på en redan tättmålad yta.Det är också frågan om silikatfärgen fäster på plastfärgen???
Silikatfärg används för att putsen kan andas/torka ut men är det redan målat med tätt färg så får man inte någon nytta av silikatens positiva egenskaper. Om putsytan är oskadad så kanske räcker det att tvätta den med vatten och börste ( ej tryckspruta) och på det sätt frescha upp fasaden. Bedömmer du att nuvarande färg har inte skadat putsen så kan du förtsätta att måla med samma fabrikat.....
gaia
Ytterligare ett lager färg gör plastfärgen ännu tätare... tyvärr måste du blästra fasaden.
Kontakta firmor som gör dessa arbeten och be om referenser eller prata med någon puts/murarfirma om vem som gör bra fasadblästringsarbeten (ta den som är bäst, inte den som är billigast)
Tack för svaren jag verkar få problem med min fasad färgen sitter ganska bra på alla sidor utom den södra, jag kanske ska lösa problemet tillfälligt och måla med plastfärg igen?
Gör snarare så att du åtgärdar söderfasaden på ett riktigt sätt, och sedan gör samma sak med de övriga fasaderna när problemen uppstår där…
Målar du söderfasaden en gång till kommer det inte att gå att rädda den, utan du får nästa gång göra jobbet från grunden… :'(
