27 931 läst ·
13 svar
28k läst
13 svar
Platta på mark, pris / m²
väldigt mellan tummen och pekfingret 1000-1500kr. Ett första bud iaf.. ;-)
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Kantelement, isolering (30 cm hus, 20 cm garage), armering, schaktning, maskinhyra, betong etc. Kostade för 133m2 + 65m2 ca 160000.
Bortsett från schaktningen så var detta utan arbetskostnad. Ville inte ens räkna timmarna vi lade på detta = många!
Ngt jag blev lite överaskad över var att det tog betydligt längre tid att ordna VVS prylarna innan gjutningen, än vad jag trodde det skulle.
Kanske ska tillägga att grunden i vårt fall inte bara är en rektangulär platta. Det är tre rektanglar som sitter ihop, som tre huskroppar som ligger som ett H. D.v.s. mycket vinklar = jobbigare (dyrare) att gjuta. Dessutom är den ena huskroppen nedsänkt 60 cm.
annann
vi skall också sänka ett plan ungefär 60 cm. Hur löste ni gjutningen?
Två gjutningar med murning emellan eller lyckades ni göra all gjutning i ett svep? Hur mycket dyrare blir det med olika nivåskillnader?
Hej Nybyggare_Gbg!
Ursäkta att det tog sådan tid att svara. Är ute vid grunden hela tiden. Är för nyfiken! Synd att man har ett jobb att sköta. Värre blir det väl nu i veckan som kommer eftersom ytterväggar och takstolar komer då och då börjar det bli riktigt intressant
Grunden är klar nu men vi gjöt inte själva utan anlitade entreprenör så jag har svårt att svara på tekniska frågor. Gjutningen skedde samtidigt på hela grunden. Den var uppbyggd av lättklinkerbalk i de olika sektionerna sedan gjöt man hela plattan i ett svep. Vi har massor av bilder på grunden från dag till dag (tur att man har digitalkamera
) Om du är intresserad av dessa hör av dig kan jag maila utvalda delar, tala bara om vad du är intresserad av.
Nu när jag har din uppmärksamhet, hur har ni tänkt lösa trappan, bygger ni själva eller beställer ni? Ska ni ha något räcke mellan sektionerna sedan? Vad tänker ni er där?
/annann
/annann
· Östergötland
· 2 144 inlägg
1200 kr! 3500 kr verkar vara ocker!
740 kr/m2 med mycket eget arbete. Om man räknar alla kostnader för att få tomten klar för plattan, fyllning/grävning av avlopp etc. så tillkommer 45000, men det är ju beroende på hur tomten ser ut.
Grund
Grundsats Dorocell Termogrund 229 m2 80813
Betong, 25.5 m3 37042
Golvvärme, Wirsbo komplett. 27500
Fogskum 334
2 extra armeringsmattor, fogskum, armeringsdistanser 300 st. 1774
Vinkeljärn till garageport + Spirorör tilluft braskamin 1500
Arbete, extra vid gjutning, armering etc. 7000
Dräneringsrör samt Dagvatten rör 2000
Grävning dränering 6000
Fiberduk till dränering + cellplast - Beijer 887
Singel till dränering 3168
Hyra Helikopter, laser, vib för gjutning. 1267
Profiltråd 100M - Beijer 120
Summa Grund 169405
Grund
Fogskum 334
Summa Grund 169405
