Hej alla
Nu har jag fått svar på hur man Fäster stående I-balk mot betongplatta. Dimensioneringen kvarstår, jag kommer anlita en bygg-ingenjör för räknandet på I-balkar.
I min enfald tänkte jag att jag kunde börja med själva grunden. Men så slog mig tanken att herr Ingenjören som ska räkna kanske har synpunkter även på dimensioneringen av grunden. Nu blir jag tvungen att vänta ut semestertiden för att få tag på en konsult som kan svara på och räkna ut alla dimensioner.
Annars ser det ut som följer;
Garage-byggnad, 18 x 9 meter. Grunden ligger på berg, numera i öppen dager, i byggnadens längdriktning faller berget ned ca. 2.8 meter under den kommande plattans nivå. Den nedre kortändan ska fyllas upp med sprängsten, jag kan inte mura upp en 2.8 meter hög, 9 meter lång kortsida, det finns ju ingen ekonomi i det. Dessutom avslutas just byggnadens nedre kortända en grop i berget = risken är att jag får ett rejält dräneringsproblem om jag murar i botten på detta hål.
Så frågan är;
1) Jag tänkte såga till plywood-skivor som passar något sånär mot berget och göra en form för klacken. Hur ställer man upp en sådan form? Den måste ju stöttas med något.
2) Ska jag bemöda mig att armera klacken? Jag tänkte borra hål med en inhyrd HILTI och ställa armeringsjärn rakt ned i hålen. I.s.f., hur tätt? Är det brukligt att man håller ihop höger/vänster sida av formen med bockade armeringsjärn eller finns det något enklare?
3) Klacken kommer gjutas i etapper eftersom fallet är så stort under 18 meters längd, jag räknar med att använda 19 x 19 x 59 lekablock (från ByggMax). Det som gör att jag kanske måste vänta på herr Ingenjören och hans semester är att jag inte vet om jag gör rätt. På plattan ska det ju ställas I-balkar på svetsplattor (se länk ovan till annat inlägg). Plattan ska vara isolerad med 200 mm cellplast utom runt kanten där plattan är tjockare/isoleringen endast 100 mm. Vattenburen värme. Ska jag gjuta en klack som är 20 cm bred och sedan mura på 19 cm breda lekablock?
4) Antar att det är smart att lägga längsgående 90 mm täckdikesrör för dränering strax utanför klacken runt om hela byggnaden. Eller gör jag lämpligt på något annat sätt?
5) Behöver en mur inuti grunden (som sedan ska fyllas med sprängsten och MacAdam) någon form av stöd? Funderade på att gjuta upp sneda betong stöttor i vinkel mot muren på insidan av muren. Eller är det brukligt att "gå rakt upp" och sedan fylla med sten/grus? Nedre kortändan (9 meter) kommer ju bli ganska hög (2.8 meter)...
6) Den nedre kortändan kommer ju inte bestå av solitt berg utan av sprängsten. Är det brukligt att grusa upp ytan under klacken eller ska jag hellre gjuta direkt på sprängstenen? Hur hanterar man i.s.f. sprickor?
/Mvh, Johan Grimm
Perfektionisten skrev:
Jag har byggt ett liknande garag men jag lät hålrummet under vara just ett hålrum väldigt bra stuvutrymmen.
Nä klacken kan inte vara 20cm min klack är 60cm bred (20 hög) och har en L formad översida så att lecablocken ligger mot den klacken och inte kan flyttas inåt av jordtrycket.
Armera klacken.. självklar! betong i sig är ganska skört.
Se till at du packar sprängstenen enligt alla konstens regler för om halva står på berg, rör det sig inte alls, och halva på spränsten som rör sig nog så lite får du sprickor.
I vanliga fall när man bygger en form lägger man först en planka på backen (tvärs klacken) ställ dit plyfan spika fast en kloss på utsidan plyfan (på plankan) Sätt tvärstår på plyfan och sedan en planka i 45% från nedersta plankan till överkant plyfan.
Är du osäker på hur du gör en form se till att du får hjälp. Det finns inget värre än att formen falerar och då får cement överallt.
Ska man gjuta på berg blir det marigare men med en hilti borde man kunna fästa stagen så det håller i berget direkt utan den underliggande plankan.
Sedan finns det ju speciella makapärer (namnet vet jag ej) som är gjorda för att hålla ihop gjutformens sidor man kan köpa, men det är nog överkurs för en klack...
Så har jag tänkt göra i alla fall för min kommande gjutning.
Jag antar att du bara snubblar på begreppen, men inte sjutton behövs det plank när man gör en lågform. Man använder sig i detta fallet lämpligtvis av 45x95mm reglar samt vanliga formbrädor, ca 18x95mm. Plank är betydligt grävre grejer, nånstans över 50x200mm eller liknande.
