4 368 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Förslag på lock till "pumpgrop"
Renoveringsnovis
· 646 inlägg
Hej, jag har en "pumpgrop" där pump och hydrofor för inkommande vatten står placerade (ovanför brunnen). Utrymmet består av en 140cm cementring som är mestadels nedgrävd och har idag ett lock/tak av cement som väger typ 200kg
Jag skulle vilja byta cementlocket till något lättare som jag också kan isolera lite. Min första tanke var att köpa ett "lätt brunnslock" i plast, tex: https://www.rinkabyror.se/artikel/latt-brunnslock-1420-gap/
Men 3500kr känns lite onödigt dyrt, är det någon som har ett annat förslag? Hur skulle ni ha gjort?
Tack!
Tack!
Renoveringsnovis
· 646 inlägg
Priset ökade rätt mycket upp till din storlek 140 jag själv har bara 600 cement och fick en nota på 370 kr ink moms
för att lyftas av pumpgubben . Allt över 15 kg tar dom det för sanslöst , jag gör ett själv , några träbitar gångjärn + aluminiumplåt på topp med lås ., och några blomkrukor på så försvinner den
Bästa svaret
Köpte aluminiumdurk 3 mm 1x2 m, sågade med sticksåg. Isolerade med eps fridolin.R rävlyan skrev:Priset ökade rätt mycket upp till din storlek 140 jag själv har bara 600 cement och fick en nota på 370 kr ink momsför att lyftas av pumpgubben . Allt över 15 kg tar dom det för sanslöst , jag gör ett själv , några träbitar gångjärn + aluminiumplåt på topp med lås ., och några blomkrukor på så försvinner den
https://montano.se/product.html/aluminium-durkplat-5bar?category_id=316
