Mätt mellan manteln och jord (annat uttag). Fick 3V när lampan var av, och 7V när den var på. Billig multimeter. Osäker på om detta betyder något, men kan det tyda på dålig jordat hölje? Eller det kanske inte skall vara jordat på gammelkulo?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Som du själv säger, mätresultatet betyder ingenting och metallhöljet på plåtkulo är/ska inte vara jordat.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Om du verkligen vill veta så skulle du ha haft 5 cm från böjen till första klammer, satt klammerna i golvlisten i stället för väggen (för det ser ut som det) och avstånden skulle ha mätts upp lite noggrannare. Dessutom ser den ut att gå lite smått vågigt, men det kan även bero på att väggen är sne och sånt. Det brukar inte vara helt perfekt byggt i gamla kåkar.
Men annars så var det duktigt. Övning ger färdighet!
//Patrik
//Patrik
Japp, vill verkligen veta! Mätte med tumstock och körd 20cm men vid hörnet blev det för långt till höger, säkert 25cm. Funkar det med 5cm från hörnet verkligen? Gäller det även ytterhörn?
Väggen är lite vågig, men jag tror det är klamraren som hjälpt till lite.
Spikat i väggen ja. Chansade och chansade fel. Skall benet vara utåt eller inåt när man slår i sockeln?
Tack för tipsen, lovar att bättra mig till nästa gång. d^_^b
Bästa svaret
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Patriks klammringsskola
Avstånd
EKRK:
Avstånd mellan klammer: mellan 18-24 cm, där 23 cm är perfekt.
Avstånd till hörn, strömbrytare m.m.: 5 cm
EXK/EKK:
Avstånd mellan klammer: 15-20 cm, där 18-19 cm är bäst.
Avstånd till hörn: 5 cm.
EQLQ easy/EKLK:
Avstånd mellan klammer: 18-24 cm, där 23 cm är bäst.
Val av klammer
Vid installationer med höga krav på estik väljs lämpligast LETTI- eller TKK (APK)-klammer. Vid användande av LETTI används LETTI-don, till TKK används klammerdon.
Vid övriga installationer väljs antingen JR-, TKK-, TC-, eller TC-S.
Tillvägagångssätt
Börja gärna med att tvätta händerna alt. använd vita hanskar.
Veckla försiktigt ut kabeln och var väldig varsam med den.
Låt oss sedan säga att vi har en väggsträcka på 142 cm från hörn till hörn.
Då mäter man med tumstocken 5 cm från första hörnet, d.v.s där den första klammern kommer hamna och likadant i andra hörnet. Därefter mäter man avståndet mellan de två punkterna man gjort, delar avståndet på hur många klammer man tror kommer behövas. Vi höftar med 6 st. (6 klammeravstånd, 5 klammer).
Då får vi 132cm / 6 = 22 cm. 22 cm ska vi hålla mellan klammerna för att få bra avstånd längs hela.
Men om vi säger att vi har en sträcka på 5 m, då funkar det inte att mäta avståndet mellan den första och den sista klammern. Då kan man istället mäta med tumstocken 23 cm fram tills den sista 1,5 m. Då tillämpar man igen det förra tillvägagångssättet. Då kommer de sista avstånden att skilja endast några enstaka millimeter eller centimeter och därmed vara svår att synas med ögonmått. Det har både gått fort och blivit snyggt.
När man förlägger, i detta fallet kulo, så lägger man kabeln mot listen och sätter den första klammern. Därefter har man kabeln i en "båge" och trycker dit kabeln och flyttar fram böjen hela tiden. Då läggs kulon tätt mot golvlisten och en ny klammer kan sättas. Efteråt kan man med fördel knacka lite på kabeln med en plasthammare om den går lite ojämnt någonstans.
//Patrik
Avstånd
EKRK:
EXK/EKK:
EQLQ easy/EKLK:
Val av klammer
Tillvägagångssätt
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
LETTI-donet är vinklat och ska därmed vara vinklad ut från väggen när man sätter den mot golvlisten.
//Patrik
//Patrik
Själv brukar jag inte vara fullt lika noga som Klammer-ingenjör Patrik utan kör alltid med avståndet mellan spetsen på tummen och spetsen på pekfingret då man spretar så mycket man kan.
Dvs detta ger samma längd som "donet i byxan" enligt myten
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
För mig skulle det ge ett klammeravstånd på 18.5 cm och det kan man ju säga är i det minsta lagret, åtminstone när det gäller kulo. Har du väldigt stora händer, Mr. Many R?Rrrrr skrev:
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Men du, Rrrrr, lagom är bäst!
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Jag tycker att det är svårare att få den att ligga helt spikrak direkt om man kör med ett avstånd större än 24 cm (eller mer än 23,7 cm). Men det är väl en smaksak. 20-25 cm var måttet jag fick lära mig i skolan för EKRK.
//Patrik
//Patrik
![DSC_0055[1].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/47/47804-2fe1bf4248770e84af1320782d084d21.jpg)
