Ja litt avhengig av fabrikat mm men noen dager/uker kan de klare seg, men i alle fall for min del ikke lenger..
Viktig er at man lar pipen sitte på slik at det ikke tørker i munnstykket på flasken..
La det være uten tiltak når du er ferdig. Dagen etter tar du frem den lengste skruen du har og skrur den inn i røret og drar ut. Resten pleier å gå greit å blåse ut med trykkluft. Røret er laget i fet plast så det pleier ikke å sitte så hardt.
Ikke stivnet fugeskum kan man vaske bort med aceton. Det går å vaske ut røret og også overdelen av flasken der pipen skal kobles til.
Jeg har for meg at det var aceton, det står uansett på boksen, hvilket løsemiddel som tar bort ikke herdet fugeskum.
Klikk her for å svare
