Vägg med avflagande färg och mörka fläckar vid golvkontakt, indikationer på möjlig fukt.
Hörn av ett rum med mögelskador och avflagad väggfärg vid golvlist, förmodat fuktproblem.
Vägg med bubblad och flagad färg där någon petat hål, ser torrt ut.
Vad tror ni?
Det har sett likadant ut i sex år. Huset dränerades för ca tio år sedan.. Väggfärgen hade bubblat, jag petade hål på bubblorna. Känns torrt och luktar inget.
Målat med fel färg? Ska vara silikat.
D
eller kalkfärg :p viktiga är inte vilken färg, viktiga är att den är så diffusionsöppen som möjligt.
Antagligen.. Tidigare ägare.. Blank och plastig skulle jag beskriva färgen.
Men det mörkare partiet längs golvet, vad kan det vara..?
D
tror väl inte att det är mögel från mur/puts. snarare något som stått tätt emot. kanske ved eller någon möbell?
kan du torka bort det med medel? isåfall är det nog inget som sitter i mur/puts/färg, utan som sitter på ytan bara. kan vara smuts me
Ja så är det förhoppningsvis, tack för tipset.
Jag tänkte sätta ett vattenburet element på väggen, är det dumt med tanke på väggfärgen som verkar vara fel vald..?
D
skulle alltid sträva efter att få det så korrekt som möjligt.
om du har tid, slipa/värm bort färgen och måla på nytt. slipa kan du göra med vinkelslip+diamantslipskiva och dammsugare + axialfläkt.
alternativt bila bort putsen och putsa på nytt. (bred mejsel på borrhammare)
du kan också låta det va som det är, det värsta som kan hända är att det blir ännu lite fulare p.g.a. putssläpp och färgbubblor
Tack. Vad för medel kan ni tipsa om för att försöka tvätta bort?
Dessa svarta prickar då? Liknar det inte svartmögel?
Svarta prickar av misstänkt mögel på en vägg som ger intryck av fuktskada.
För att tvätta bort funkar det mesta i städväg (diskmedel, allrent, såpa etc).
För att döda ev levande så är väl klorin el ngt mögeldödande medel lämpligt.
Skulle tro att det varit för fuktigt tidigare, iom att det dränerats om och nu är torrt.
Så rengöring och ommålning med fuktgenomsläpplig färg bör göra susen.
Skulle det mot förmodan fortfarande vara för fuktigt så lär det ju visa sig med tiden.
God ventilation/luftväxling där i hörnet är viktigt. Det bör alltså inte "byggas in" med saker/hyllor, utan hållas hyfsat öppet.
