7 637 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Träullit mot källarvägg
Prövar lyckan här oxå.
Håller på att riva ur badrummet i källaren och hittar då träullit som isolering mot ytterväggen. Är detta lämpligt att ta bort eller bör det sitta kvar? Kolla även härvhttp://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Isolering;action=display;num=1119636701
Träullsplattor är bland det bästa du kan ha på väggarna i en källare, tål fukt väldigt bra. Används som regel som putsbärare av kalkputs. de är även värmeisolerade.
Du skall absolut låta dem sitta kvar. Om du behöver komplettera finner du förhoppningsvis en återförsäljare under http://www.traullit.se/.
Att de är bra för närvarande är det nog inget snack om då det inte sitter någon typ av isolering på utsidan. Men hur blir det om jag i framtiden dränerar och sätter isodrän eller liknande?
Va och köpte Isodrän till golvet och passade då på att fråga om detta. De är ju självklart lite jäviga där men svarret va entydigt. Bort med dem. Frågan är inte om utan när problemen kommer va hans svar.
Visst den släpper igenom fukt men eftersom det är trä så finns det en risk att den suger upp fukt och inte torkar upp tillräckligt fort så att dett börjar växa i den.
