9 743 läst ·
9 svar
10k läst
9 svar
Projekt Dränering med bilder
Har kommit en liten bit med min dränering nu och lägger upp lite bilder på det!
Har fått ta det lite stilla med grävningen pga av det inte finns några "riktiga" källarväggar.
Alltid är det något ivägen
Hade varit smidigare med gjutna väggar
Rör på plats
Renbrunnen är nere och vi blev klara med utlopps rören ner över åkern idag
Rör på plats
Källaren grävdes ur efteråt.
Dom eller han var det tydligen, har grävt ur källaren fram till innerkanten av dom stora stenarna. Där stannade han och la puts på insidan. Gävnde väl ur lite under stinarna så det är ungefär 3cm betong på innerväggarna. Höjden i källaren är 2m men den ska för hoppningsvis bli runt 2,20m. Lite läskigt att gräva ur runt huset med dom här väggarna... :-/
Nu haj har kommit igång med dräneringen på andra sidan av huset.
Allt har gått bra. Klarade vatten ledningen tom!
Ett problem har dock uppstått.
Jag tänkte koppla på dräneringen och dagvattnet på avloppet ut från trekammarbrunnen. Det rinner i ett rör som är nedgrävt i en åker ut i en bäck. Så först en rens brunn och sen på röret ut från avloppsbrunnen.
Där avloppsröret kommer ut nere vid bäcken är det ett nytt i plast så jag tänkte att det är plast hela vägen med så va inte fallet.
Det ligger betong rör vid brunnen och det röret som gick ut precis vid brunnen vet jag inte vad det va men när jag grävde fram det smulades det sönder. Syntes att det hade läckt lite med.
Nu funderar jag på att dra både dagvatten från denna sidan och avloppet och koppla på den andra rens brunnen.
Det borde väl funka?
Hoppas bara på att utloppet från den rensbrunnen är lägre än vid avloppsbrunnen.
Annars får jag väl gräva ett nytt dike och lägga ner nya rör över åkern. Känns dum snålt att leta reda på betong rören och koppla i där.
Lägger ut lite bilder både från förra året och detta.
Nu blir det ny markbädd till avloppet. Det visade sig att det var gamla betong och keramikrör ut från avloppsbrunnen
Är det viktigt att ha någon form av avskiljar brunn/spolbrunn efter trekammarbrunnen innan markbädden?
Det skall väl vara en fördelningsbrun i alla fall.
"Fördelningsbrunnen
ställs i våg i sandbädd. I fördelningsbrunnen sitter reglerenheterna. Reglerenheterna justeras så att exakt fördelning av vattenmängd erhålls. Jämn fördelning över hela bädden förlänger livslängden och reningsgraden. Dämpningen i botten hindrar ojämn fördelning vid svall."
från http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=3643
"Fördelningsbrunnen
