Vi har en tvättstuga, ca 6 kvm, i källaren med plastmatta på golvet. Det verkar vara en dålig lösning eftersom
plastmattan krympt och numera "genar" där den går upp på väggarna. Vi har inte golvvärme i källaren.
Vi ska ta bort plastmattan.
Vi har fått en offert på att lägga klinker och kakla väggar. 35000:- plus moms, plus kostnad för kaklet.
Vi ska begära in fler offerter, men vi är lite sugna på att försöka själva, trots att vi är nybörjare.
Efter att ha lusläst byggregler, detta och andra forum har jag fått fram följande:
Har man oisolerad betongplatta mot marken så vill man undvika fuktspärr på golvet. Man har det bara
där det ofta rinner vatten, t.ex. i en duschhörna eller under ett badkar.
Mellan vår plastmatta och betongen finns ett skikt som ger fallet mot golvbrunnen.
Jag vet inte om det är betong eller flytspackel eller något annat. Hur ser man det?
Finns det någon risk att det skiktet måste bytas ut om jag vill lägga klinker utan fuktspärr?
Huset är byggt 1979. Måste vi byta golvbrunnen?
När ny golvbrunn krävs i våtrum verkar det bero på att den ska vara godkänd för anslutning till tätskikt.
Vi ska ju inte ha något tätskikt på golvet. Då kan vi behålla befintlig golvbrunn?
En annan fråga är om det ska vara fuktspärr på några av väggarna.
Ytterväggen är av betong, med frigolit-isolering inuti.
Två av innerväggarna är av gips. Den fjärde innerväggen, parallell med ytterväggen, består enbart av betong.
Jag har försökt läsa reglerna, och kan följande vara en korrekt tolkning?
En tvättstuga med golvbrunn ska normalt ha tätskikt på golv och alla väggar,
men vid renovering kan undantag göras för golv och ytterväggar, om fukt utifrån vandrar in den vägen.
Tack på förhand!
Hoppas att du får svar, eftersom frågan är intressant.
rätt, spärrskickt kommer bara att stänga in fukt som kommer underifrån. Lägg klinkers utan spärrskikt, golvbrunn behöver ej bytas.
Jag håller precis på med en liknande operation.
Mitt hus är från -71 och källarväggarna består av gjuten betong med lättbetong på insidan. Golvet utgörs av målad betong. Tvättstugan är på ca 15 kvadrat och hade tidigare en dusch. Duschen har en golvbrunn och tvättmaskinen/torktumlaren och tvättstället har en golvbrunn. Då det var risiga gjutjärnsbrunnar inleddes arbetet med att byta dessa.
Hela rummet hade en självfall mot den golvbrunn som används till maskinerna och hon. Det innebar att duschens egentliga fall var bort från dess golvbrunn. Av den anledningen hade ett fall spacklats upp ovanpå betonggolvet. Resultatet var en "tröskel" på 15 cm. Dumt tyckte jag och frugan. Jag har i och med det gjort en tveksam manöver. Jag bilade bort betong ner till första armeringslagret på ett 1,5*1,0m stort område runt duschens golvbrunn. Därefter har jag spacklat upp ett självfall mot brunnen. Självfallet understiger egentligen det rekomenderade något men eftersom vi ska ha badkar har jag chansat på att det inte ska innebära några problem. Vad tror ni om det?
Till b hasses frågeställningar.
Du behöver inte byta golvbrunnar om de är fungerar bra.
Fukta det eventuella flytspacklet och vänta några minuter, min erfarenhet är att om du med kniv kan "skära/rispa ytan är det snarare spackel än betong. Betong kan dock ge liknande egenskaper om det utsatts för fukt och torkat vid ett flertal ställen. Ett alternativ är att helt enkelt bila bort en bit...
Underlaget ska vara helt och fint och utan stora sprickor. Det får ju inte röra sig, svikta eller vittra efter att du lagt din klinker.
Jag vet inte om du ska ha duschhörna i tvättstugan men om vi antar att du inte ska ha det så bör det inte behövas tätskickt på golvet, det är rent av dumt eftersom fukten ska kunna vandra. Jag har valt att ha en brunnsmanchett och tätskickt runt golvbrunnern eftersom jag märkt att den betong som låg tidigare hade vittrat runt golvbrunnen, med stor säkerhet av att den gamla brunnen inte lyckades tömma i samma takt som tvättmaskinen och det skvätte således över...
Det är dock bra att ha tätskickt på innerväggarna, glöm inte att ha dubbla gipsskivor om du ska kakla.
Sen kommer elen...
Bara en liten sak, dubbla skivor är inte alltid nödvändigt, det beror på hur tätt reglarna sitter. Och sedan är det att föredra att använda fuktokänsliga skivor (glasfibergips, fibercementskivor m fl) istället för kartonggips.
Jag förutsatte att det skulle vara skivor i enlighet med den standard som är på g...
Angående dubbla skivor så känns det bra "för säkerhets skull". Tänker du cc40 eller?
Inga åsikter om att bila bort delar av golvet?
Jo, det kan ju kännas bra. Vad man ska ha för centrumavstånd mellan reglarna vid ett lag skivor beror på vad det är för skiva man väljer.
Och får man bara fall så att det fungerar så är det ju inga problem att bila bort en del av golvet som du har gjort.
