Jag vet att detta diskuteras med jämna mellanrum och jag har sökt och hittat en del inlägg, men jag skulle ändå vilja höra lite vad ni tycker...
I vårt sekelskifteshus har vi idag en tillbyggd farstu med klinkergolv på gjuten platta. innanför farstun ligger trägolv (22 mm fanerat golvspån) på det gamla bjälklaget. Detta trägolv tar en himla massa stryk och i samband med att vi ska lägga ekparkett i resten av huset, tänkte vi passa på att utöka farstuns klinker ut över det befintliga trägolvet.
Problemet är att vi har begränsad bygghöjd. 15 mm ekparkett på 3 mm Depron ger 18 mm och om man utgår från att klinkern är 8 mm tjock så har jag alltså 10 mm "något" som ska ligga mellan trägolvet och klinkern. 4 mm blir väl elastisk fix (Ardbeg? :p ) så kvar är det 6 mm.
Jag vet att hur jag än gör så blir det inte optimalt för klinkern, men tror ni att 6 mm gips på trägolvet kommer att göra det hyfsat? Skulle det göra stor skillnad att gå upp till 9,5 mm gips? Då får jag gå upp till 6 mm Depron under parketten för att få samma höjd.
Klinkern kommer inte att vara fuktutsatt. Mer än kanske en blöt hund då och då.
Gjorde en enkel "före-och-efter-skiss" som kanske gör det lättare att förstå.
/Mattias
Du skall använda golvgips till golv. 12 mm. Renoveringsgips har inte samma egenskaper. Ta och känn på en golvgips, de har en helt annat böjstyvhet mot ett renoveringsgips som är ganska "fladdrigt".
Jag skulle inte frångå detta.
Är det inte någon tröskel mellan farstu och innanför farstun? I så fall är det ju inga problem med några mm nivåskillnad för det ordnar ju en ny tröskel mot mot farstun och mot ny ekparkett.
Jo, golvgips är förstås att föredra. Problemet är bara att jag vill ha samma nivå på golvet i hela huset: Från klinker i farstun, ut över den nya större klinkerytan - och sedan vidare ut på 85 m² ekparkett. Att ha 3-4 mm nivåskillnad ned till parketten från klinkern finns liksom inte.
Nu har jag i o f utgått från att klinker är 8 mm tjock, men vad brukar tjockleken vara? Liksom att jag utgick från 4 mm fix (8 mm fixkam), kan man gå ned i fixtjocklek?
Med 6 mm klinker och 3 mm fix på 12 mm golvgips, skulle det ansluta snyggt mot 15 mm parkett på 6 mm Depron...
Är det helt enkelt inte bästa lösningen att ta fram elhyveln och köra bort nödvändig höjd på gamla bjälklaget och göra rätt därifrån och uppåt?
Att börja klinkra på ett svajigt underlag är bra dumt. Du kommer ångra dig när skiten spricker vilket det kommer göra ganska snart.
P
Riv bort spånet på den berörda ytan, montera 45x70-reglar 22 mm ner på sidorna av golvbjälkarna, lägg golvspån mellan bjälkarna, flytspackla upp till rätt höjd och lägg klinkern. Klart!
Mmmmm, jag vet precis vad jag skulle vilja göra.
Men ni skulle se hur det ser ut och hur resten av listan ser ut... :eek:
Efter mycket velande fram och tillbaka har vi nu insett att det blir vanligt golvgips ovanpå trägolvet, som underlag till klinker. Och så gör vi en snygg övergångslist i ek som fixar höjdskillnaden på 6-7 mm till parketten.
Då dyker i o f en annan nöt upp att knäcka, men det hör hemma i den här tråden...
Har du kollat så att rummet är i lod?
Det kan mycket väl vara så att rummet sluttar lite mot rummet som ska ha trägolv och då måste du ju spackla upp den ytan. Innan jag hade gått vidare med nån sorts undran på hur dina problem ska lösas så hade jag lodat hela rummet åt alla håll för att få en bra lösning.
Nä, men jag har kollat att det är i våg... ;)
