En voi avata skp-tiedostojasi, koska käytän vanhempaa Sketchup-versiota, mutta se on erinomaisen hyvä.
Siksi kysymys korkeudesta, jotta voin tehdä uuden version.
Joka tapauksessa, ensiksi muutama ehdotus katosta:
Viistokatto, joka kallistuu sivulle.
Katto, joka jatkuu olemassa olevasta.
Katto oven ja ikkunan päälle.
Kuten näet, itsepintaisesti haluan tehdä portaat keskeltä terassia, varatie ja viihtymispaikka.
Jos tekisin sen, mitä suunnittelet, työjärjestykseni on seuraava:
Valaa laatta normin mukaan;
Muurata Lecablockilla;
Asenna pystytolpat ja levitä lattia;
Naulaa tai ruuvaa raakaponttilaudoitus ja asenna pintahuopa valmistajan suositusten mukaisesti. Ole tarkka ylösvedon ja vedenpoiston suhteen.
Harkitse sähköasennuksia, tarkista sähkömiehen kanssa, saatko kiinnittää putket ja rasiat itse, ja kun saavutat hyvän tuloksen, asenna pari lisää, pistorasioita ei voi olla liikaa, älä unohda valmistella sähköä terassille. Keskustele sähköasentajan kanssa, mihin uusi keskus tulee sijoittaa;
Anna vanhan paneelin jäädä olemassa olevaan taloon ja asenna uusi seinä päälle, helpottaa mahdollisessa muutostyössä.
Ulkoseinät ja ikkunat, ovet asennetaan paikoilleen, kaikki koetellun tekniikan mukaan;
Valmistele katto pintahuovalla, valmistajan suositusten mukaisesti, urita paneeliin ja kiinnitä metallilistat, ja asenna koristelistat, jotka on tiivistetty aluskatteeseen tervalla tai kumitiivisteillä kaltevuuden suuntaan. Jos teet tämän huolellisesti ja suositusten mukaan, kysy gerne jotain kattomestaria, saat vakaan, tiiviin ja hyvän katon:
Kiinnitä kaiteet ja muut asioita puulattiaan, vältä läpivientejä alla oleviin huoneisiin.
Toivottavasti jotkut osaavat ihmiset antavat sinulle lisää neuvoja tässä ketjussa, joita sinun tulee kiitollisesti ottaa vastaan.
Aloita luonnostelu nyt, laadi toimintasuunnitelma, noudata sitä ja ala etsiä käytettyjä ikkunoita, et tule katumaan niitä myöskään.
Mietin tasainen muovikatto, joka päästää valoa läpi, ehkä 3m syvä (puolet puurakennelmaa), leveys oven ulkoreunasta ikkunan ulkoreunaan. Kolme pylvästä. Sekä kallistus ei sivulle vaan eteenpäin portaille.
Tiivis kattohuopa kuulostaa monimutkaiselta, onko pelti katto todella niin huono vaihtoehto?
Miten on ruuvata pelti katto suoraan raakaponttiin?
(Raakapontti vakauden vuoksi) Mahdollisesti aluskate sitten raakapontti...
Kaikki ideat ovat hyviä, jos niihin on jotakuinkin tyytyväinen jälkikäteen. Tiiviin huopakatteen asentaminen on melko yksinkertaista eikä vaadi paljoa muuta kuin vähän kätevyyttä, katso Youtube miten sen teet. Rimapontti ja pelti ovat täydellisiä, mutta tarvitset silti huopaa ja tukirimoja alle. Kaunis helposti asennettava peltikatto, joka lisäksi näyttää todella tyylikkäältä, kun asennat sen suoraan huopapeitteiselle rimapontille, löytyy täältä: https://www.youtube.com/watch?v=DT9-ivVNH3c Jos teet näin, saat vakaan ja arvonsa säilyttävän rakennelman, muuten voit aina vain naulata pellin suoraan kattotuoleihin, jos laatu ja arvon säilyminen ovat niin tärkeitä, toiminto on kuitenkin suunnilleen sama.
Voitko selittää alla olevan..
Täytyykö minulla olla sekä aluskermi että päällyskermi?
Miten kiinnitetään koolaukset kermin läpi, syntyyhän paljon reikiä?
Olen saanut hyvän hinnan 300 mm L-elementeistä, mutta en oikeastaan tarvitse eristystä tähän rakennukseen kuinka työlästä on rakentaa puumuotti verrattuna L-elementtien asettamiseen?
OveRa sanoi:
Valmista katto päällyskermillä, valmistajan suositusten mukaisesti, jyrsii urat paneeliin ja aseta kiinni peltilistat ja levitä evacuations, jotka on tiivistetty alustaan tervalla tai kumilistoilla lattiaa kaltevaan suuntaan. Jos teet tämän huolellisesti ja suositusten mukaisesti, kysy rohkeasti joltakulta kattourakoitsijalta, niin saat vakaan, tiiviin ja hyvän katon.
Kiinnitä kaiteet ja muut puukansiin, vältä läpivientejä alla oleviin huoneisiin.
Tiivistät pappia liimalla, ja rimoitukset ovat kaadon suuntaisia, joten vesi ei jää paikoilleen vaan valuu pois. Suosittelisin ehkä kaksi-kolme ruuvia/naulaa per rima. Naulaan raakapontilla muottini kiinni, lähinnä siksi että siinä on useita kulmia mutta myös siksi että se on melko yksinkertaista. Suorakulmainen valumuotti sopii hyvin L-elementeillä.
Minä naulaan muottini raakalautaa käyttäen, lähinnä siksi että siinä on paljon kulmia mutta myös siksi että se on melko yksinkertaista. Suorakulmainen muotti onnistuu hyvin L-elementeillä.
Kestääkö se pelkällä raakalaudalla muotissa? Rakensin omani 2x9 tuuman lankuista...
Pysyykö se pelkällä raakalautakoolaformissa? Rakensin omani 2x9 tuuman rimoista...
Tietenkin raakalauta on kiinnitettävä ruuveilla/nauloilla rimoihin, muuten joutuu lapioimaan betonia koko yön, mutta luulin että se oli itsestään selvää
Mitä sääntömittoja olisit käyttänyt seinissä, ajattelen vain pystysuoraa 45x95 cc 60 tyyppiä? Sitten naulata pystysuorat verhoilulaudat päällekkäin ilman peitelistoja. Pitäisikö minun laittaa esim. 22x70 runkoon, johon naulata pystysuorat verhoilulaudat?
Vad skulle ni använt er av för regeldimension i väggarna tänker mig bara stående 45x95 cc 60 typ? Sen spika stående klädselbrädor utanpå kloss till varandra utan lockläkt. Bör jag sätta t.ex 22x70 på stommen att spika de stående klädselbrädorna i?
Om jag förstått dina planer rätt så tänker du bygga ett rejält "skjul" med yttermått 6 meter X 9 meter och ovanpå ett trädäck för festande människor eller något liknande.
Det kan ju komma rätt mycket snö på vintrarna i dina trakter som väger en hel del, stojande människor likaså vilket gör regeldimensionen lite väl klen i mina ögon fast jag gillar stabila grejer så det finns säkert någon här som anser att det håller.
Mitt cykelskjul har regeldimensionen 45X120 men det är 2,5X4 meter och ett svagt sluttande råsponttak med under och överpapp där inga skall dansa runt och som ledigt håller för en hel del snö.
cc 60 är väl bra!
Regelstommin ulottuvuuksien kasvattaminenhan ei ole erityisen kallista. Lisäksi ajattelin valaa 2 lecahätsä rader grundiksi, jotka ovat 190mm + rappaus.
Mihin regeldimensioniini sinä nousisit?
45x145mm? Kuinka tärkeitä poikittaiskappaleet ja vinotuet ovat?
Vähiten ja sitten sinulla pitäisi olla aika pitkä vapaasti roikkuva katto, mikä lisää seinien kuormitusta. Olen ehdottanut, että noin 4 metriä olemassa olevan talon seinästä teet väliseinän, joka koostuu voimakkaista koolauksista jotka kannattelevat. 6 metrin katto vaatii melko paljon voimaa, 4 metriä huomattavasti vähemmän. Viistositeet ovat pakollisia, ei poikittaistuet koska sinun tulee kiinnittää paneeli vaakasuuntaisiin koolauksiin, jotka on naulattu seinäkoolausten päälle.
