Mielestäni se näyttää olevan valmiita kevytbetonielementtejä, jotka on asetettu osittain valettuun ja muurattuun perustukseen. Ne ovat 500 mm leveitä ja niissä on viistot reunat.
Kuva kellarista, jossa näkyy putkia ja betoniseinää. Elementit ovat 500mm leveitä ja niillä on viistetyt reunat.
Luulen löytäneeni paikan, josta voisin lähettää tarkastuskameran lattian läpi ryömintätilasta. Täytyy kokeilla sitä seuraavan kerran, kun tekee mieli sotkea itseni kunnolla. Tuntuu kuin stranger things ”the upside down” siellä alhaalla.
  • Tykkään
Perplexus
Seuraan omaa ketjuani nyt kun olen löytänyt vastauksen.
Postasin kuvan ryömintätilasta, jossa putket nousevat ylös, siellä täsmälleen suorassa linjassa on patteri ja se näyttää samalta alhaaltapäin kahdelle muulle patterille.
Tältä se näyttää yläpuolelta.
Valkoinen patteri tummaa puulattiaa vasten, putket yhdistävät patterin seinään.
Ei mitään erikoista tähän asti.
Mutta sitten lainasin hauskan jutun, lämpökamera-lisäosan puhelimeen ja siitä tuli selkeää.
Lämpökamerakuva, jossa näkyy lämpöputkia ja lattialämmitystä. Kuvassa esitetään lämpötilat väreinä, kirkkain alue on kuumin. Värmekamerakuva lattialämmityksestä, joka näyttää putkien lämpötilajakauman. Keskellä on lämpimämpi alue, noin 27,7 astetta. Lämpökamera-kuva lattialämmityksestä, jossa näkyy lämmitysputket ja tuolin lämpökartassa. Lämpötila kohteessa 25,5 astetta.
  • Lämpökamera näyttää, mistä lämpö vuotaa huoneen nurkassa, erityisesti patterin yläpuolella. Lämpötila on kuvassa 23,9 astetta.
  • Tykkään
  • Vau
SC Aero ja 9 muuta
Aivan kuten kuvasit @Argastesnickaren
@Huddingebo oli myös oikeassa. Se on lattialämmitys. Se sijaitsee kevytbetonipalkkien ja puulattian välissä.
Ei erityisen energiatehokasta, luulisin. Mutta kyllä, huone on lämmin ja mukava.
  • Tykkään
Argastesnickaren
H Hank_Ö sanoi:
Aivan kuten kuvailet @Argastesnickaren
@Huddingebo oli myös oikeassa. Se on lattialämmitys. Se on kevyen betonipalkin ja puulattian välillä.
Ei kovin energiatehokasta, luulisin. Mutta kyllä, lämmin ja mukava se on huoneessa.
Hyviä kuvailevia valokuvia!
Koska sinulla on ryömintätila, voit varmasti hyödyntää eristämällä alapuolelta esimerkiksi 10 cm styroxilla, joka liimataan kiinni.
  • Tykkään
Hank_Ö
Huddingebo Huddingebo sanoi:
Hyvät kuvaukset!
Koska sinulla on krypgrund, voit varmasti hyödyntää alapuolista eristystä esimerkiksi 10cm styroksilla, joka liimataan kiinni.
Minulla on sama tilanne ja olen miettinyt tätä. Jotkut mainitsevat kosteusongelmat, mutta eihän täällä ole mitään orgaanista kuitenkaan. Kuitenkin betonin raudoitus voi ruostua!
Onko joku tehnyt tämän?
S sandos sanoi:
Minulla on sama tilanne ja olen miettinyt tätä. Jotkut mainitsevat kosteusongelmia, mutta eihän täällä ole mitään orgaanista kuitenkaan. Kuitenkin betonin raudoitus voi ruostua!
Jos eristät jotain, nostat lämpötilaa. Se tekee siitä kuivemman.
Kaikissa taloissa on eristys alla, mikä olisi riski?
Minulla on 10 cm styroksieristys ryömintätilan katossa.
Sen päällä tavallinen palkisto lasivillan kanssa.
Kuivaa ja hienoa.
En ole täysin selvillä siitä, mikä ongelma on.
Kosteus ryömintätilassa on kevätongelma, eli kun lämmin kostea ilma pääsee sisään ja kohtaa jotain kylmempää. Se tapahtuu lähinnä eristyksen ulkopuolella, joten sen ei pitäisi olla ongelma. Ajattelen, että se pahenee, jos se tiivistyy eristyksen ja lattian väliin. Meillähän on esimerkiksi radonsuodatin, joten sen pitäisi oikeastaan osittain ratkaista ongelma, koska ilman ei pitäisi pyrkiä nousemaan taloon. Mutta ehkä meillä on päinvastainen ongelma, kun lämmin kostea ilma imetään talvella alas ja jää kiinni lattian ja eristyksen väliin? Tuntuu kuitenkin kaukaa haetulta. Eristys tulee olemaan melko lämmin.
Mutta tämä tuntuu melko teoreettiselta eikä soveltuvalta, kunhan on lattialämmitys pääasiassa?
Kauniita kuvauksellisia kuvia!
Koska sinulla on ryömintätila, voit varmasti hyödyntää eristämällä alapuolelta esimerkiksi 10 cm styroksilla, joka liimataan kiinni.
Huomasitko selvän eron eristyksen jälkeen?
Tarvitseeko tehdä tiivis vai onko tärkeämpää, että pinta-alue katetaan styroksilla?
Mikä materiaali on sinun aluspohjassa?
Palatakseni alkuperäiseen viestiin: Tiedätkö, että lattia on alkuperäinen? Talossa on myös lattialämmitys kevytbetonissa melkein koko talossa, mutta se tehtiin noin 20 vuotta sitten. Joku väitti, että ne jyrsivät kiertoletkut suoraan kevytbetoniin!
H Hank_Ö sanoi:
Huomasitko selvän eron eristämisen jälkeen?
Täytyykö tehdä tiiviisti vai onko suurin pinta-ala se, joka ratkaisee. Eli palkiston pinta, joka peitetään styroksilla?
Mikä on palkistomateriaalisi?
Se on puolet sisääntulokerroksen pinta-alasta, jolla on ryömintätila, se on kokonaan laajennus, joka tehtiin vuonna 2018.
Puupalkisto, jossa on lasikuituvilla välillä.
10 cm styroksia alla, joka on liimattu niin tiiviisti kuin mahdollista.
Yhteensä siis 22 + 10 cm eristystä.
Lattia on puulattia ja ikkunoiden alla on lämpöpattereita.
Lattia tuntuu lämpimältä ja mukavalta.
S sandos sanoi:
Palatakseni alkuperäiseen viestiin: Tiedätkö, että lattia on alkuperäinen? Minullakin on lattialämmitys kevytbetonissa melkein koko talossa, mutta se tehtiin noin 20 vuotta sitten. Joku väitti, että he olisivat jyrsineet putket suoraan kevytbetoniin!
En tiedä varmasti. Muutin tänne 5 vuotta sitten. Ennen sitä sama perhe asui täällä erittäin pitkän aikaa, mutta on epäselvää, rakensiko tämä perhe laajennuksen vuonna 1967.
En ole avannut lattiaa ja tarkistanut, porasin sen läpi kerran 5 vuotta sitten, mutta en muista mitä opin silloin.
On kevytbetoniholvi, sen näen, ja yläpuolella on lautalattia, jollaista yleensä käytettiin alustana. Siinä oli kokopeitematto vielä 6 vuotta sitten. Taivaansininen kokolattiamatto. Olisi pitänyt tehdä hiili-14-datointi sille. Millä vuosikymmenellä se oli viimeksi suosittu? Kun se poistettiin, lautalattia oli hajanainen, joten se hiottiin ja saumattiin lautojen välistä.
Mitä on puulautojen ja holvin välillä, voin vain arvata. Luulen, että siellä on välikkö koolauksineen ja kutterinlastuja. Lattia ei ole kova, se joustaa jos vähän tömähtelee.
Ilmeisesti siellä on myös putkia, jotka lähtevät patterijärjestelmästä. Jos nämä on jyrsitty kevytbetoniin tai ovat koolauksen välissä, en tiedä.
Klikkaa tästä vastataksesi
