Ajattelen rakentaa kesällä ulkona puu-uunin leivän ja pizzan leipomiseen. Olen ajatellut rakentaa sen kupolin/igluun muotoiseksi tulenkestävistä tiilistä ja jokainen kerros kallistuisi sisäänpäin. Uunin sisäpuolella ei toivottavasti tule olemaan saumoja, vaan tiilet ovat reunat vastakkain. Käytännössä se ei tietenkään onnistu ilman, että siellä täällä näkyy laastia. Ulkopuolelta saumat tulevat olemaan noin 10 mm. Seinän paksuudeksi tulee ½ tiiltä eli noin 12 cm. Kupolin päällä aion laittaa 5-10 cm kivivillaa eristeeksi ja sitten rapata jollakin sementtipohjaisella rappauslaastilla. Siihen tulee savupiippu, jossa on sadesuoja. Olen löytänyt rakennusohjeita ja inspiraatiota fornobravo.com-sivustolta, joka on amerikkalainen verkkosivusto.
Minun on vaikea löytää sopivaa laastia. Ajattelin, että olisi vain ostaa tulenkestävää laastia 25 kg säkeissä, mutta en löydä sopivaa. Olen harkinnut savilaastia, mutta en ole varma, onko se sopiva, kun uunin pitää olla ulkona. Weberillä on tuote nimeltä tulenkestävä laasti, joka ehkä toimisi (?), mutta sitä myydään 5 kg pakkauksissa ja se on melko kallista (139 kr K-rauta) http://www.weber.se/fasad-puts-och-murbruk/produkter-och-system/murbruk/weber-eldfast-bruk.html. Koska rakennusohjeen mukaan tarvitsen vähintään 60 kg laastia (mikä kuulostaa paljolta), haluaisin löytää jonkin muun vaihtoehdon. Ehkä voisin leikata tiiliä niin, ettei niissä olisi niin paksuja saumoja.
Liitän mielelläni vinkkejä laastista, joka sopisi rakennukseeni.
  • Tykkään
Needas ja 2 muuta
Åsa Lund
Jännittävää seurata tätä :-)
Kalkkisementtilaasti pitäisi olla sopiva.
Mielestäni 60 kg kuulostaa ennemmin vähältä.
Useimmat leivinuunit ruotsalaisissa taloissa ovat tavallista tiiltä, se on riittävän lämmönkestävää leivinuuneille.
Kiitos vastauksesta! Pitäisikö minun esimerkiksi ostaa http://www.weber.se/betong-cement-v...stem/cementbindemedel/weber-kalkcement-c.html ja sekoittaa se muuraushiekkaan (0-2/0-4?)? Olen lukenut, että osa sekoittaa omaa laastia sementti-kalkki-tulenkestävä savi ja hiekka (1-1-1-3). Tulenkestävä savi lisätään lisäämään lämmönkestävyyttä. Ehkä voisi sekoittaa 2 osaa kalkkisementtiä + 1 osa savea + 3 osaa hiekkaa. Mutta olen käynyt löytää tulenkestävää savea ilman rautapuruja. Uunista ei tule kovin suuri. Sisähalkaisija noin 1 metri. En tiedä, kuinka korkea lämpötila voisi olla tiiliä ja laastia vasten, ehkä se voisi onnistua tavallisilla tiilillä, mutta en halua ottaa riskiä.
  • Tykkään
LinaoMarkus
Miten sinulla meni? Käyn myös Facebookissa ja aion aloittaa rakentamisen keväällä... On sama pohdinta tulenkestävää laastia koskien...
Claes Sörmland
Ennen vanhaan uuneja muurattiin pääasiassa savilaastilla - se kestää kuumuutta ja voi laajentua kuumennettaessa ja sitten palautua. Kun savilaasti sekoitetaan tiilijauhoon (samottihiekka) kiviaineksena murskeen sijasta, siitä tulee täysin tulenkestävää. Se ei kuitenkaan kestä sadetta, joten jos uuni on ulkona, se tarvitsee katon. Mutta niin on varmaan joka tapauksessa.
Kiva kuulla, että aiot ryhtyä rakentamaan. Se on valtavan hauskaa mutta voi olla melko rasittavaa. Minun olisi pitänyt päivittää ketjua tuloksilla aiemmin, mutta en ole saanut sitä tehtyä kuin vasta nyt. Uuni valmistui olennaisesti kesällä 2015 ja sitä on käytetty paljon sen jälkeen. Enimmäkseen pizzan paistamiseen, mutta myös muu ruoka ja leipä. Jäljellä on vielä kupolin mosaiikki, ja sen ajattelin tehdä kesällä. Päätin valmistaa oman tulenkestävän laastin fornobravo-reseptin mukaan, mutta harkitsin myös Claes Sörmlandin ehdotusta. Ongelmana oli saada samotti-hiekkaa, ja koska niin monet muut fornobravo-foorumilla sekoittavat oman laastin menestyksekkäästi, tein niin myös minä. Uunin lämpötila kohoaa korkeimmillaan noin 500-550 asteeseen (en ole mitannut seinälämpötilaa) kun poltetaan kunnolla. Käyttämäni resepti oli: hiekka (valitsin weber kuivattu 0-4mm) + portlandsementti + kalkki (weber sammutettu muurauskalkki E) + kaakelointisavi suhteessa 5:1:1:1. Fornobravo-foorumilla keskustellaan hiekan määrästä, ja yksi vanhempi resepti on 3 osaa hiekkaa 1 osaan muita. Laasti on valtavan miellyttävä työskennellä. Muovautuva ja pitää kivet hyvin. Pystyin rakentamaan koko kupolin ilman muottia laastin ominaisuuksien ansiosta. Vain pitää kivet muutaman sekunnin niin ne tarttuvat paikoilleen. Muista kastella kivet ennen.
Ostin tulenkestävää tiiltä normaalikivikoossa ja sahasin jokaisen kiven kahteen osaan Husqvarna kivileikkurilla veden kera. Kivet sahattiin itse tehdyn jigin avulla kahdessa kulmassa, jotta ne voitaisiin muurata ilman laastia pystysaumoissa (jokainen kierros pysyy itsestään kasassa myös ilman laastia) ja jotta ei syntyisi rakoja jokaisen kiven väliin yläreunassa (koska jokainen kerros on pienempi yläreunasta kuin alareunasta, kun ympyrä pienenee huippua kohti). Ei laastia kivien välissä uunin sisällä.
Pohjassa on eristetty levy. Sen päällä lekaharkot, jotka on pystysuunnassa raudoitettu ja reiät täytetty betonilla. Lekaharkkotuen päälle valoin ylemmän levyn/pöydän, ja sen päälle eristävä betonikerros, joka oli tehty vermikuliitista ja portlandsementistä suhteessa 5:1. Tämän päällä tasoitus kaakelointisavella ja samottihiekalla sahanjätteistä, ja sitten rakennettiin itse uuni. Kupolin eristeenä ensin rockwool palovilla luomaan liikkuva sauma ja sen päälle eristävä vermikuliittibetoni miedommin sekoitettuna 10:1. Päällä rapattu ja tähän on tarkoitus myöhemmin lisätä mosaiikki. Yritän laittaa muutaman kuvan, mutta erillisessä viestissä.
Kysy, jos jokin askarruttaa. Fornobravo-foorumilla on paljon hyviä ihmisiä, joiden kanssa keskustella. Terveisin
  • Tykkään
MG_SG9 ja 8 muuta
Rakennustyömaa, jossa sinisiä eristelevyjä maassa puutarhassa, ympärillä valkoinen aita ja kasvillisuutta. Betonilaatta pihalla, jossa on kalteva heijastava pinta. Taustalla valkoinen aita, kasveja ja sininen suojapeite kivien päällä. Keskeneräinen betonilohkoista rakennettu grilli tai takka pihalla, valkea kaide taustalla. Itserakennettu savustusuuni, jossa betoniharkot ja puukehikko. Rakennusvaiheessa, ympärillä nurmikko ja valkoinen aita. Tiilinen ulkouuni rakenteilla, jossa pyöreä eristelevy uunin päällä ja puukehys ympärillä. Taustalla puutarha ja valkoinen aita. Kivistä koottu pyöreä rakenne puulevyllä, ympärillä työkaluja kuten porakone, vasara ja hanskat, varjoja lehtien läpi.
  • Tykkään
steffe-56 ja 2 muuta
Ulkokeittiön tiilialusta rakenteilla. Keltaisia tiiliä asetettu ympyrän muotoon, ja nurmikolla työkalut, kuten pora ja käsineet. Tiilirakennustyömaa puutarhassa, edessä on Husqvarna-laikkaleikkuri ja taustalla keskeneräinen puukeinorakenne suoja-arkeilla. Tiilistä tehty ympyränmuotoinen pohja puulämmitteiselle uunille. Tiilet on aseteltu kalanruotokuvioon ja ympärillä on multaa. Taka-alalla ämpäri. Tulisija rakenteilla, tiilistä tehty pyöreä muotoilu aloitettu, keskellä puinen tukityökalu. Taustalla muovipeite suojana. Tiilestä rakennettu, kupolimainen puulämmitteinen pizza-uuni, keskeneräinen, näkyvissä ulkopuolisia laasteilla peitettyjä tiilikerroksia. Itsetehty tiiliuuni puutarhassa, valoa heijastava kartiomainen katto.
  • Tykkään
Natasa76 ja 8 muuta
Vaaleasta tiilestä rakennettu ulko-uuni tai puu-uuni pihalla, vieressä puulautoja ja käsineitä, taustalla vihreä puutarha ja talo. Ulkouunirakentaminen käynnissä, keskellä tiilirakennetta ja uritusverkkoa, ympärillä raakasementtikerros puutarhassa. Kolme leipää paistuu tiiliuunissa. Ulkokeittiön tiilimuuri ja kupolimuotoinen pizzauuni, joka on rakennettu tiilestä ja betonista puutarhassa.
  • Tykkään
  • Rakastan
Bästerortarn ja 17 muuta
Kuvat yllä ovat niin pitkälle kuin ehdin vuonna 2015. Savupiippu on ruostumaton ja ostettu Saksasta. Vuonna 2016 muurasin lisää tiiliä perustaan ja laitoin kalkkikivet päälle tasoiksi. Tässä on, miltä uuni näytti syksyllä 2016. Tiilipuutarhauuni, jossa on kupolimainen kupu. Puinen hylly ja kasveja vieressä. Uunissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu ovi. Tiilistä rakennettu ulko-uuni puutarhassa, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu eristetty ovi ja savupiippu, sekä kalkkikivitasot. Dome-muotoinen ulkouuni, jossa on punatiiliseinä ja kalkkikivitasot, ruostumaton teräshormi, vieressä punaisten kukkien ruukku.
Ja niin teetin eristetyn luukun ruostumattomasta teräksestä, joka toimii erittäin hyvin ja auttaa pitämään lämmön pitkään. Rosteriummetuuni, jossa eristetty teräsovi puukahvoilla ja lämpömittarilla, näkymä syksyltä 2016.
  • Tykkään
  • Rakastan
Bästerortarn ja 18 muuta
Fantastinen rakennus. Miten pizza onnistui?
holetaker sanoi:
Fantastinen rakentaminen. Miten pizza onnistui?
Pizza onnistuu täydellisesti ja leipoo nopeasti, noin 90 sekuntia. Lähinnä on tullut leivottua pizzaa ja leipää eri variaatioina. Yritän liittää jonkin pizzakuvan kesältä.
Kesäpizza, jossa on ilmakuivattua kinkkua ja lehtikaalia valkoisella lautasella.
Kesäinen pizza puupöydällä, täytteenä ilmakuivattua kinkkua, tuoretta lehtikaalia ja ohuita punasipuliviipaleita.
  • Tykkään
steffe-56 ja 4 muuta
Molemmat edellä mainitut näyttävät hieman kalpeilta, tajuan, mutta se johtuu enimmäkseen siitä, että ne ovat blanco pizzaa crème fraichella tomaattikastikkeen sijaan.
  • Tykkään
steffe-56 ja 1 muu
Löysin tämän ketjun nyt, todella tyylikäs rakennus!!!! Tulee oikein kateelliseksi...🤣🤣
