42 434 lukukertaa ·
183 vastausta
42k lukukertaa
183 vastausta
Kestävin liima puulle?
Epäuskoinen onnettomuus, kun 10 kg käsipaino putosi alas kelluvasta portaastani ja rikkoi yhden askelman puusyiden suunnassa. Tällainen on, että itkettää, mutta on korjattava. Puu ei ole täysin irronnut ja minulla on mahdollisuus tukea sitä kahdella kulmaraudalla. Haluaisin tietenkin myös liimata pinnat.
Olen työskennellyt jonkin verran rakennusalalla ja tavallisella puuliimalla on hyvä maine sauman kestävyydestä, jos sitä levitetään oikein ja sitten puristetaan kovettumisen aikana. Joten se on mitä ajattelen ensisijaisesti. Halusin vain kuulla, tietääkö joku täällä toista liimavaihtoehtoa, joka olisi vielä parempi?
Hups!
Titebond III on kai vahvin puuliima testien perusteella.
Mutta biltemas voi myös riittää riippuen siitä, miltä vahinko näyttää.
https://www.verkter.se/tralim-titebond-iii-ultimate-474-ml.html
En voi ottaa kuvaa juuri nyt, mutta koko askelma sai murtuman, niin että se irrotti noin puolet askelman pituussuuntaisista kuiduista koko askelman leveydeltä. Puolet siinä mielessä, että se pysyy edelleen kasassa, mutta on murtunut ja liimapinta vastaa yläosassa murtuneita kuituja. Askelmat lepäävät kahden massiivisen kannattimen päällä, jotka ovat 10 cm:n puupalkissa, ja murtuma on juuri kannakkeiden kiinnitysruuvauksen ulkopuolella.Peter2400 sanoi:
En toivo saavani täyttä lujuutta pelkästään liiman avulla (oletan?), joten suunnitelmana on valmistaa kaksi tukevaa kulmarautaa, jotka ovat 90 astetta ja kiertävät niin, että ne voidaan ruuvata pystysuoraan palkkien sivuihin ja vaakasuoraan askelman alle, hieman ulkoneviin osiin.
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 084 viestiä
Liima ei ole ongelma, tavallinen valkoliima on vahvempaa kuin puu. Ongelma on, jos tikut ovat asettuneet väärinpäin, silloin voi olla vaikeaa saada aikaan kunnollinen liitossauma. Jos voi käyttää puristinta tai muuta saadakseen aikaiseksi kunnollisen puristuspaineen. Joskus voi olla hyvä poistaa pala kokonaan, poistaa tikut ja saada liimaa koko murtopinnalle.
Protte
Protte
Valitettavasti en voi näyttää kuvaa päivän aikana, mutta murtopinnassa on tietysti lastuja. Kuitenkaan ei ihan pieni lastuja suoraan, vaan joitakin isoja pitkittäisiä. En ole tehnyt mitään tähän mennessä, mutta kuvittelen, että kappaleen voisi puristaa tiiviiksi liitokseksi. Ainakin puolet murtuman alla olevasta materiaalista (se murtui tietysti ylhäältä käsipainon osuessa) on yhä kiinni. Voin hieman keventää niitä isoja puuruuvia, jotka ovat painaneet askelmaa, koska murtokohta on ruuvikiinnikkeiden lähellä. Palan irrottaminen ei ole hyvä vaihtoehto, koska tikut ovat niin suuria, että ne loisivat ilmaväliä väliin.prototypen sanoi:
Liima ei ole ongelma, tavallinen valkoinen liima on vahvempaa kuin puumateriaali. Ongelmana on, jos lastu asettuu poikittain, silloin voi olla vaikeaa saada aikaan oikea liimasauma. Onko mahdollista käyttää puristinta tai muuta, jotta saadaan aikaan riittävä puristusvoima.
Joskus voi olla hyvä irrottaa pala kokonaan, poistaa tikut ja laittaa liimaa koko murtopinnalle.
Protte
Jos valkoisen puuliiman liitossauma on todella vahvempi kuin puumateriaali itsessään, niin ei pitäisi tarvita lisätä hankalia kulmarautoja? Kannattaa kuitenkin miettiä, että kuormitan juuri askelman ulkonevaa osaa, kun kävelen portaissa.
Rakennusveteraani
· 2 785 viestiä
Puulajin liimauksessa normaali kuivumisaika on 15-20 minuuttia puristuksessa ja täysi kuormitus ennen 24 tuntia. Kun teen leikkuulaudan ja minulla on kiire, ei ole ongelma vetää sen läpi höylän jälkeen 1-2 tuntia.Isakare sanoi:
Kuulostaa minulta, edellyttäen että saan liitospinnan tiiviiksi, etten tarvitse kiinnittää huomiota kulmarautaan ollenkaan? Enkä myöskään tarvitse muuta kuin kunnollista 'tavallista' valkoista puuliimaa? Kaikki samaa mieltä tästä?
Joo, mutta jos liioittelee odotusaikaa, on 1000% varma, koskee kaikkea, mikä pitää kuivata/karkaisuttaa.A Argastesnickaren sanoi:
Jos näen kuvan, joka näyttää lupaavalta, olen samaa mieltä. On tärkeää saada hyvät liimapinnat.D DanMicke sanoi:
Olen sellainen remontoija, että teen suurimman osan suurella kärsivällisyydellä, joten taidan välttää sen vaiheen jonkin viikon tai niin. Kunnon pala maalarinteippiä 'varoitukseksi' ei varmasti haittaaIsakare sanoi:
Tuo portaikko ei näytä kestävältä. Ota tapaturmavakuutus.D DanMicke sanoi:
Jos olet rakentanut portaikon, voit vaihtaa rikkoutuneen laudan, mutta muista laittaa varoituskyltti "Max 70 kg".
