3 344 lukukertaa ·
14 vastausta
3k lukukertaa
14 vastausta
Ruuvin kanta katkesi seinään: kuinka saan sen ulos?
Hei!
Seinä: Tiili / rappaus / kaakeli.
Olen porannut ja laittanut plugia ja aloin ruuvata ruuvia enkä ajatellut, että porasin pluggille, joka on lyhyempi kuin ruuvi.
Joten ruuvasin ruuvin ruuvinvääntimellä, pluggin ohi ja tiiliseinään maksimiteholla kunnes se katkesi.
Muutama mm työntyy ulos ja saan siitä otteen polygripillä, mutta se on kiinni kuin kalliossa.
Onko kellään mitään fiksua vinkkiä, miten saan sen ulos?
Katso kuvat.
Kiitollinen avusta🙏
Ystävällisin terveisin,
Idiot
Katso kuvat.
Kiitollinen avusta🙏
Idiot
Paras vastaus
Totta kai on riski, että ruuvi katkeaa uudelleen. Mutta mikä on vaihtoehto? Tärkeää on saada mahdollisimman hyvä ote, joten aloittaisin luultavasti poistamalla sen osan kiinnikkeestä, joka työntyy ulos ruuvin kohdalla, jotta se ei ole tiellä. Mahdollisesti viilaamalla ruuvia, jotta ulkonevasta osasta tulisi enemmän neliömäinen. Ota hyvä ote ja yritä ruuvata ruuvi pois. Älä vedä!
Löysin Bauhausista sellaisen, jonka kuvauksessa sanotaan: "Pienten kaarevien leukojen ansiosta pihdit pääsevät leikkaamaan vaikeapääsyisissä paikoissa. Leikkaa pieniä paloja kerrallaan parhaan tuloksen saamiseksi."Immobil sanoi:
https://www.bauhaus.se/papegojtang-...CR2TYQXGEAQYBiABEgK9L_D_BwE#go-to-description
Mutta ehkä rauhassa?
Kiitos vastauksesta muuten.
Se ei toimi.F Farzad Farzaneh sanoi:
Kiitos vinkistä! Hyvä idea puhdistaa ja viilata.janwide sanoi:
Saatat tietysti vaarantaa sen, että ruuvi katkeaa jälleen. Mutta mikä on vaihtoehto? Tärkeintä on saada mahdollisimman hyvä ote, joten aloittaisin puhdistamalla pois sen osan tulppaa, joka työntyy esiin ruuvin kohdalla, jotta se ei ole tiellä. Mahdollisesti viilaamalla ruuvia niin, että ulkoneva osa tulee enemmän neliskulmaiseksi. Ota hyvä ote ja yritä kiertää ruuvi ulos. Älä vedä!
Mitä mieltä olet hitsauspihdeistä?Immobil sanoi:
https://www.biltema.se/verktyg/svetsning/svetstillbehor/svetstang-6-2000051863
Ratkaistu!
Virhe, jonka tein yrittäessäni ensin poistaa ruuvin, oli se, että tartuin pihdeillä paitsi ruuviin myös ulkoneviin plugijäänteisiin. Jälkikäteen ajateltuna se tuntuu itsestään selvältä☺️
Kun leikkasin plugijäänteet pois ja tartuin vain ruuviin ja kiersin, se sujui miten hyvin tahansa.
Kiitos @Immobil ja @janwide !
Sinun ei pitäisi porata laastisaumaan laattojen reunojen kohdalla, vaarana on, että lohkeat tai rikot laatan. Poraa reikä laattaan sen sijaan, mutta koska olet jo porannut reiän, kannattaa vain jatkaa eteenpäin.
Klikkaa tästä vastataksesi
