8 529 lukukertaa ·
13 vastausta
9k lukukertaa
13 vastausta
OSB, asennuskerros ja kattorimoitus
Ajatukseni on höyrysulku ja vaakasuoraan asennettuna 45x45 asennuskerrokseksi. Sen päälle pystyyn OSB ja sitten kipsi. Haluan asentaa harvapaneelin kattoon ennen OSB:tä, jotta voin eristää katon mahdollisimman nopeasti.
Yritän miettiä, miten ruuvata OSB ylimmäiseen vaakasuoraan koolaukseen, jossa kattorimoitus roikkuu 28mm.
- Ruuvata ne jäljellä olevat (45-28=17) mm?
- Jättää väli niin, että voi työntää OSB vaakatasoon ja rimoituksen väliin?
- Laskea ylintä vaakakoolauksesta asennuskerroksessa hieman (esim. 20 mm) kattopalkista?
- Asettaa 45x70 ylimmäksi vaakakoolaukseksi?
Paras vastaus
Kun rakensin autotallia äskettäin, valitsin vaihtoehdon laskea ylintä vaakasuoraa säädöstä 28 mm. Käytin pätkää 28x70 etäisyytenä kattotuoleille, kun ruuvasin ylintä 45:ta. Lisäsin myös ohuen kaistaleen 45-eristettä sen yläpuolelle ennen kuin ruuvasin ensimmäisen 28x70 rivin kattoon.
sinun ei tarvitse välittää osb-saumojen välillä. Varmista vain, että siirrät saumoja noin puoli levyä, kun asennat kipsin, sillä levyt tukevat toisiaan.
Sisäkulmiin asensin kulmaprofiilin, kuten tämä: https://www.byggmax.se/vinkelprofil-l50-p20871M -MH- sanoi:
Asensin sen OSB:n jälkeen, mutta ennen kipsiä. Kiinnitin tiukasti kipsiruuvilla sen läpi, joten siitä tuli tukeva.
Minulla on upotettu sähkö asennuskerroksessa.M -MH- sanoi:
Elektriikka-asentaja teki vedot, mutta hän oli erittäin tyytyväinen asennuskerrokseen.
Pieni keskus takaseinällä, ja sieltä putket mahdollisimman lyhyttä reittiä pitkin seinää pistorasioille.
Kattoon vain putket sille sähkölle, joka oikeasti on katossa, eli valaistukselle, ovimoottoreille ja pistorasioille kelarullalle.
Moi.M -MH- sanoi:
Itse asiassa odotin ylimmän 45 mm asennuksen kanssa siihen asti, kunnes sähköasentaja oli vetänyt letkun. Joten leikkaukset mittasin ja tein itse silloin.
Jos muistan oikein, odotin myös ensimmäisen ja viimeisen rivin takalankun kanssa.
Klikkaa tästä vastataksesi
