Yksi huoneistomme huoneista päästää paljon liikenteen melua kadulta. Se on erkkeri, joka vaikuttaa ohuelta. Talo on rakennettu vuonna 1913 ja sijaitsee ylimmässä kerroksessa. Alapuolella olevilla naapureilla ja muualla talossa asuvilla ei ole samaa ongelmaa kuin meillä. Meillä näyttää olevan erilainen rakenne. Mahdollisesti meidän erkkerimme olisi ollut parveke, mutta se on rakennettu umpeen. Sellaisia julkisivupiirustuksia on vaihtoehtona Kaupunkirakennusvirastossa. Ikkunapuitteet ovat alkuperäiset käsinpuhalletulla lasilla. Eikä niitä pidä vaihtaa. Sisäpuolella on ylimääräinen kerros äänieristyslasia. Kysymys koskee siis seinää. Suunnittelen seinän sisäosan purkamista ja sen uudelleenrakentamista melunsuojauksen tavoitteena. Onko teillä vinkkejä, neuvoja, ideoita tai ajatuksia siitä, miten se pitäisi rakentaa, jotta olisi mahdollisimman hiljainen? Pidän rakennuksen kunnostamisesta. Joten vanhemmat tekniikat ovat arvostettuja, mutta haluan kuulla kaikkien ehdotukset.
Olisin aloittanut lämpökameralla mistä on kylmintä ja tiivistänyt sen pellavaeristeellä esimerkiksi jalkalistat. Mahdollisesti rakentanut eristetyn seinän sisäpuolelle. Jos lattia on kylmä, ruiskuttanut eristettä sisään. Mutta en olekaan mikään ääninisse.
Perusabsorbentti yhdessä tai useammassa huoneen kulmassa lyhentäisi jälkikaikuaikaa ja laskisi melun matalataajuisimman osan tasoa, joka sekä antaa eniten melun kokemusta että on vaikein eristää pois.
Vaihdoimme ikkunoidemme sisälasin laminoituun lasiin, mikä teki suuren eron. Vanha suupuhallettu lasi on yhä ulompana. On tärkeää pyytää kirkasta lasia eikä auringonsäteilyä hylkivää, jotta vältetään vihreää sävyä.
Kun on kyse äänestä, on tärkeää erottaa toisistaan eristys ja absorptio.
Eristys estää ääntä pääsemästä sisään tai ulos, kun taas absorptio vaimentaa äänen heijastuksia seinistä ja katosta, jolloin huoneen jälkikaiunta lyhenee.
Absorptio ei siis estä ääntä pääsemästä sisään, eikä se oikeastaan vähennä alkuperäistä ääntä, mutta koska se imee heijastuksia, katoaa tunne siitä, että ääni vahvistuu kovien seinien kuten esim. kylpyhuoneen johdosta.
Yksinkertainen tapa vähentää koettua melua vähän on käyttää paksuja pörröisiä mattoja ja kangassohvia kuitutyynyillä suljetun vaahdon sijaan, paksuja verhoja jne.
Eristyksessä massa, vaimennus ja tiivistys ovat tärkeitä. On tärkeää aina hoitaa ensin heikoin lenkki.
Ei ole väliä, kuinka massiiviset betoniseinät rakennat, jos sinulla on kalisevat yksinkertaiset ikkunat.
Massa saavutetaan yksinkertaisesti käyttämällä raskaita materiaaleja kuten hiekkaa, MDF:ää, kipsiä, laminoitua lasia, betonia jne.
Vaimennus saavutetaan käyttämällä vaimentavia materiaaleja. Kiinteällä puulevyllä on tietty sointi, kun naputat sitä, joten se ei ole kovin vaimentunut. Jos naputat MDF-levyä tai asfalttilevyä, se on huomattavasti kuolleempi ja johtaa siksi ääntä huonommin, mikä parantaa eristystä.
Gipsilevyjen välisen ruuvien käytön vähentäminen antaa myös paremman vaimennuksen. Jokainen kiinteä liitos, kuten ruuvi, antaa äänelle alkupolkua. On parempi liimata levyt toisiinsa joustavalla liimalla, kuten akustiikkaliimalla.
Kolme yhteen liimattua kipsilevyä antaa paljon massaa ja hyvää vaimennusta ja tarjoaa yleensä erittäin hyvän eristyksen, jos ääntä ei pääse sisään muualta.
Laminaatti-ikkuna on toinen esimerkki siitä, kuinka vaimentava kerros poistaa kahden levyn välisen siirron.
Näin pääsemme tiivistämiseen.
Jos on reikiä ja rakoja, ääntä voi päästä sisään. Jos reikä on tarpeeksi suuri ilman kulkemiseksi, myös ääni pääsee sisään.
Ennen kuin teet mitään muuta, varmista, että seinät, lattiat, katot, ikkunat jne. ovat täysin tiiviitä.
Mutta toisin kuin ilmatiivistys, pelkkä tiivistys ohutmuovikalvolla tai vastaavalla ei riitä. Ääni ei ole ilmavirtaus, vaan se on värähtelyä, joten jos muovikalvo on tarpeeksi kevyt värähdellä, se päästää myös äänen läpi.
Tiivistykset tulisi mieluiten tehdä raskaammilla vaimentavilla materiaaleilla, mutta rakojen koon mukaan tavallinen akryylitiiviste tai vaahtotiiviste toimivat yleensä hyvin.
Ehkä minulla ei ollut hyviä esimerkkejä tuotteista, jotka sopivat rakennuksen korjaamiseen, mutta seuraamalla yllä olevia periaatteita voit käyttää mitä tahansa materiaaleja, en usko, että on niin vaikeaa keksiä esimerkkejä itse.
Yksi ongelma on, että vanhat talot ovat harvoin erityisen tiiviitä, ja siksi niissä on melko huono äänieristys.
Viimeinen vinkki voi olla ladata puhelimeesi dB-SPL-mittausapplikaatio, sitten voit mennä sen kanssa lähelle seinää nähdäksesi mistä ääni vuotaa eniten. Tämä toimii hyvin myös suoraan korvillakin.
On kuitenkin tärkeää olla lähellä mittausaluetta.
Jos seinät ovat kohtuullisen kovat, huoneessa on paljon heijastuksia, joten kun olet vain 10-20cm seinästä, mittaat enemmän tai vähemmän huoneen keskiarvoa, sinun on pidettävä mikrofoni lähes seinää vasten nähdäksesi paikallisia eroja.
Onnea matkaan!
Samaa mieltä kaikesta, mitä jonathanGubbe on sanonut. Jos oletetaan, että kaikki on tiivistä ja julkisivuseinä on yksinkertaisesti liian heikko, ja aiot purkaa sen ja rakentaa uudelleen, kuten kirjoitat, haluan lisätä, että mahdollisimman heikko yhteys seinän sisä- ja ulkokerrosten välillä on tärkeä. Paras ratkaisu on erillinen sisäinen runkorakenne, toiseksi paras on asentaa levyt jousitetulle profiilille (ns. akustiikkaprofiili), ja kolmantena, että sisäpuolelle laitetaan vaakatasoinen 45-koolaus, johon kipsilevyt ruuvataan kohtaan, joka on koolauksen välissä (eli ei kohtaan, jossa se risteää pystyrakenteen kanssa). Kuten Jonathan kirjoitti, käytettäväksi ovat raskaat levyt, tähtää 2x15 mm palokipsiin tai vastaavan painoiseen.
Jos jonnekin mahtuu ylimääräinen tiiviste, siitä voi olla hyötyä. Vertailun vuoksi; kaikki laadukkaat ääniluokitellut ovet ovat vähintään kaksoistiivistettyjä pitämään ääntä poissa. Ja niiden tiivisteiden välissä voi olla tasku äänieristävällä materiaalilla vähentämään entisestään läpi kulkevia ääniä.
Spontaanisti minun on vaikea uskoa, että seinät olisivat heikoin lenkki (tai tarpeeksi heikko ikkunoihin ja niiden rakoihin verrattuna) niin että suuremmat muutostyöt olisivat vaivan arvoisia, mutta tämä on vain tietämätön arvaukseni.
Klikkaa tästä vastataksesi
