Jag har ett elutag i nederkant av mitt köksfönster. nu vill jag sätta in en "senildosa" ovanför fönstret. får man dra ekk bakom fönsterfodret? om inte, vilken kabel får man dra så???
tack så länge.
Mikael_L
Med genomspikningsskydd och dragavlastning i båda ändar så ska väl EKK få förläggas så ...!?
hur ser genomspikningsskydd och dragavlastning ut??? tack så länge...
Mikael_L
Hur dessa ser i alla olika fall kan jag inte redogöra för.
Vissa tillverkare har färdiga system för detta, t.ex. Enstos dragavlastning till a-dosa:
http://products.ensto.com/catalogs/catalog.taf?pg_parent=7722
Spikskydd:
http://products.ensto.com/catalogs/catalog.taf?pg_parent=8729&userlang=SWE1
Men detta spikskydd är utformat för att skydda kabel när den passerar en regel, så det fungerar nog inte för dig.
Om det är tillåtet att skydda med en plåtbit och dragavlasta med buntband, slangklammer eller ngn annan "patentlösning" vågar jag inte ha ngn åsikt om ...
Sätt dit ett VP rör (eller slang) så minskar problemet med genomspikning och anslutningen till senilen är liksom löst.
Protte
ja, det får nog bli ett vp och fk. tack ändå...
Protte
Intressant, anser man alltså att vprör är tillräkligt spikskydd?? Alltså om man lägger vp eller flexslang i bjälklag så räknas det som spikskydd, eller att det inte behövs? - Ett vprör stoppar väl knappast en spik om man har otur att träffa rätt på, eller är det att rören "viker undan" om de ligger fritt?
MVH: Marcus
Precis, man antar att lös FK i ett VP-rör glider undan när det kommer en spik farande.
Om man inte kör med spikpistol då.... :D Även VP-röret kan glida undan ganska ofta om man inte träffar mitt på. Utom då det ligger fixerat i en regel el liknande då. Sen finns det personer som _alltid_ lyckas borra, spika eller skruva i rör och ledningar. Vete f.n hur dom bär sig åt! :rolleyes:
Det bästa är nog att försöka tänka var det kan tänkas spikas eller skruvas i väggen/taket och undvika helt att låta ledningar passera där.
Det e därför man bör förlägga rör/slang högt upp eller lågt nere, för där hänger man sällan typ tavlor, alltså borrar eller spikar man inte där.
DET ÄR JUST AV DENNA ANLEDNING som jag skulle vilja se en lag om förbud av infällda installationer, totalt vansinne att inte se var livsfarliga kablar går! går dom utanpå väggen så finns det inte heller nån risk att spika igenom! och elkablar är vackert! så de så!
Eftersom det är så farligt kanske man skulle få lite statistik på hur ofta det sker olyckor vid genomspikning och hur många av dem som är allvarliga.
jag har vid ett flertal tillfällen läst om en hatthylla (oftast i lägenhet, för där sitter centralen i hallen) som vart skruvad i en elkabel och så har en unge fått tag i hyllan och har fötterna på ett element, det är inget påhitt, har alltså läst det i en gång på nätet, en gång i Svd och 2ggr i GP. och då kan man ju fundera över antalet "tillbud" där nån får en stöt och själv åtgärdar felet och då hamnar det aldrig i nån tidning.
visst det är väl inte jättevanligt, men du kan väl inte på fullt allvar förneka att dolt infällt är farligare än synligt utanpåliggande?
Dra kabeln utanpålligande, måla in kabeln, snyggt och det stör inte så mycket.
En snyggt spikad kulo, är faktiskt snyggt. Samt att det kommer ju mera saker i rummet, som man fäster ögonen på.
om allt var utanpåliggande... Vilken fin vägg det skulle vara vid centralen då...
