Har upptäckt vid kontroll av taklampan i hallen att när brytaren är avstängd så ligger det ca 100 Volt kvar på kablarna vid taklampan, vid kontroll mätning vid ett par till lampor i huset så hittade jag fler lampor där jag mätte upp 30-50 Volt nät lamporna var avstängda...
Antar att det är något som inte är helt jysst med min el.
har kontrollerat nollorna på skenorna i centralen...
Någon som har tips på detta fenomen så vore jag tacksam
//Micke
//Micke
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hmm hur ska man förklara det på ett smidigt sätt. Om en kabel som inte är inkopplad ligger lindad runt en kabel som är inkopplad så kan man med ett digitalt instrument mäta upp en spänning (volt) i den kabel som inte är inkopplad. Detta p.g.a det magnetfält som bildas runt den kabeln. 100 volt låter aningen mycket dock men att kunna mäta upp 50-60 volt är inget ovanligt. Framför allt om tråden i rören är av typ FK/RK och det är lite längre sträckor.
Det man enkelt kan testa är att kortsluta kabeln som du mäter spänning i mot jord. Är det induktiv spänning så löser inte säkringen. är det ett fel i anläggningen d.v.s att det är riktig spänning du mäter så "flyger" säkringen när du sätter ihop trådarna.
Uppdaterar denna tråden igen:
Har ett liknande problem.
Har bytt lampkontakter hemma. Efter det att jag brytit strömen har jag kollat med spänningsprovare för att säkerställa att bytet ska ske smärtfritt.
Till min förvåning så verkar det ligga spänning kvar på trådarna. Inte mycket men ändå.
På spänningsprovaren lyser dioderna + / - svagt trots att strömen är avslagen.
(Bifogar bild för att visa hur min ser ut.)
Kan nån kunnig "bekräfta" att detta förmodligen beror
"Om en kabel som inte är inkopplad ligger lindad runt en kabel som är inkopplad så kan man med ett digitalt instrument mäta upp en spänning (volt) i den kabel som inte är inkopplad"
Behöver jag vara orolig?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Moderator
· Stockholm
· 57 899 inlägg
Enligt tidigare trådar här så finns det automatsäkringar som inte är godkända som frånskiljare ja.
Nope huvudströmen har jag inte brutit i det här fallet. Dock var säkringen borttagen + att dimmersäkringen var trasig.jon_h skrev:
Då är det säkert induktiv spänning, som det skrivits tidigare i tråden. Fast jag antar att det i teorin även skulle kunna röra sig om ett isoleringsfel, även om det antagligen är högst osannolikt. Vad säger ni andra?
Moderator
· Stockholm
· 57 899 inlägg
jag blir lite fundersam över den ursprungliga frågan. Där verkar det handla om lampor som är avstängda mem med en glödlampa inkopplad?
I så fall borde den inkopplade lasten (lampan) leda iväg de inducerade strömmarna (vi talar troligen om mikroampere här).
Dvs får man 50-100V över en inkopplad lampa så har jag svårt att se att det bara skulle vara fråga om inducerade strömmar.
Induktiva spänningar upp emot 100 volt är inget ovanligt, problemet är det man mäter med. Har man "rätt" mätinstrument är det spänningslöst fel instrument har du 100 volt, det är ännu ett typiskt "hemmapular" problem.
Joh_h: Tror inte att denna spänning mättes över själva lampans anslutningar, för då borde den ha lyst svagt med den spänningen. Troligare är att detta mättes i uttaget för lampan.
Elmont: Helt rätt. Ett högohmigt instrument är inte helt optimalt i det läget. Men, känner man sitt instrument och vet hur man ska tolka mätvärdet så löser det sig.
Det är väl som alltid de tre M'n som gäller: mätfel, metodfel och materialfel
