Misstänker eventuellt följande 5V-utgången på antennuttaget aktivt samt dålig kontakt mellan sladd & uttag.
Egen antenn eller centralantenn/kabel-tv?
Med centralantenn/kabel-tv kan det även eventuellt bero på jordströmmar & glappkontakt.
Är TV eller något annat runt TV anslutet till skyddsjordat uttag? Har någon apparat skyddsjordas kabel?
Det finns en viss risk med antennkablar som börjar att fungera som potential utjämningsledare för elanläggnińgen. Det klarar den naturligtvis inte.
Åska eller vagabonderande strömmar. Skaffa en galvanisk avskiljare.
http://www.kjell.com/se/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/antenner-tillbehor/mantelstromfilter-galvaniska-avskiljare/galvanisk-avskiljare-p30411
Du har inte ditalboxens ljudutgång kopplad till förstärkare och även en dator kopplad till förstärkare samt att datorn sitter i jordat uttag?
Eller någon annan utrustning som har varit kopplad till digitalboxen och ett jordat vägguttag?
Du har händelsevist inte hört något brumm från TVn/förstärkaren även när ljudet har varit nedskruvat till minimum?
Ovan nämnda saker kan få elektronik att börja brinna.
Runt -04/05 var det flera nya platt-tv-apparater som började brinna. Först så skylldes det på att tv-apparaterna var dåligt konstruerade men sedan kom det fram att nästan alla tv-apparater som började brinna var kopplade med jordad stickkontakt till jordat uttag samt inkopplade via antenningången till kabel-tv-nätet.
Det kan bli ganska kraftiga jordströmmar mellan skärmen i kabel-tv-nätets uttag och bostadens skyddsjord. Allt hänger på var kabel-tv-nätet är jordade på för ställen och om det sitter galvaner eller inte.
Moderator
· Stockholm
· 57 884 inlägg
Det där ser väldigt skumt och konstigt ut. Jag är ingen expert, men har svårt att se att vagabonderande strömmar skulle kunna skapa det där (som uppstår med olämpliga jordningar, som beskrevs högre upp i tråden). De strömmarna kan iofs. bli stora. Men spänningen som driver en vagabonderande ström är väldigt låg. Därmed blir det inte så stora effekter att det skall kunna smälta en kontakt sådär.
Det här ser mer ut som det antingen är något allvarligt fel på boxen, så att det är isolationsfel i boxen. Eller möjligen i en förstärkare i kabeltv nätet.
Ärligt talat tror jag mer på Demmpas förklaring än att blixtar och dunder skulle göra detta....Demmpa skrev:
Under sex-sju månader 2006 så var jag uthyrd till en antennfirma (Vätterstads någonting i Huskvarna) som var en av firmorna som hade fått i uppdrag att byta antennuttag och aktiv utrustning i Kalmarhems fastigheter som var kopplade till Tele2visions kabel-tv-nät.
På alla ställen där det monterades jordblock tex antennförstärkare så monterades det galvaniska avskiljande på alla utgångar för minska risken för jordströmmar.
Jordningen av kabel-tv-nätet kan ligga på en transformatorstation och bostaden på en annan transformatorstation, detta medför att det kan bli ganska höga jordströmmar.
Nej den var inte kopplad till någon förstärkare.
Det enda är en hdmi som går till tvn. Kom på en till grej som jag glömde skriva, antennkabel n var skarvad med en till antennkabel och den satt i boxen och den som smälte var ihopkopplad med den. Alltså inte den som satt direkt i boxen som smälte.
Har TVn jordad stickkontakt och sitter den i jordat uttag?
Det kan ha varit dålig kvalité på antennkabeln, det kan vara glappkontakt inne i kontakten.
Om du försiktigt försöker få bort höljet runt kontakten så kan det kanske gå att se om kontakten var dålig.
Det finns/fanns antennkablar vars "skärm" består av några tunna trådar "i ett knippe" längs "ena kanten". En sådan kabel "fungerar" att köra marksänd och kabel men inte till satellit. Jag provade att ansluta en sådan kabel mellan huvudet och mottagaren, började med 10m, ingen signal, när jag var nere på 5-10cm så blev det signal som mottagaren godkände.
Jag har jobbat i antennanläggningar från Comhem och där är det inte ovanligt med spänningar på drygt 100 V om man mäter mellan antennkabelns mantel och elnätets jord. Det finns en anledning till att jag brukar ha montagehandskar på mig när jag kommer till såna jobb...
Jag vet inte exakt vad det beror på men misstänker att boxarna är bra på att skicka ut skit i nätet. Antennanläggningen kan vara jordad flera kilometer bort, kanske mer. Man ska komma ihåg att när de flesta byggde om sina nät till Comhem fuskades det rejält, Comhem betalade inte särskilt mycket till de installatörer som byggde om. Det gick helt enkelt inte ihop om man skulle följa alla regler, sorgligt men sant. Det ska egentligen sitta galvaniska avskiljare i varje ny huskropp men det gör det inte.
Firman jag jobbade på då tackade nej till såna jobb, det fanns ingen förtjänst.
Jag har iof aldrig sett det du visar upp men misstänker att det har något med potentialskillnad mellan antennanläggningen och elnätet. Nu har man helt andra krav som tur är. Alla nya antennuttag för Comhem måste vara galvaniskt avskilda, vilket borde varit fallet från början.
