5 311 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
IKEA BERYLL brummar
Sida 1 av 2
Hallå gott folk
Sökte lite på forumet om liknande problem men inget var som mitt vad jag kunde förstå iaf. :S
Köpte idag en taklampa på IKEA, en Beryll spotlightsramp med fyra halogenlampor á 20 W.
När jag fått dit en sladd från clas ohlsson och en lamppropp som passade befinligt uttag i taket så börjar det brumma direkt, från transformatorn i lampan. Kan kanske höra till saken att strömbrytaren i väggen är en dimmer. Brummandet blir "snabbare" ju mer man drar på lamporna. Men även i lägsta nivå är ljudet ohållbart i ett tv-rum. Är lampan/transformatorn kass eller funkar det helt enkelt inte med dimmer?
Tacksam för all hjälp
PS. detta står på transformatorn om det kan hjälpa : Electronic transformer 105VA Type set105cs input 220-240V~ 50/60Hz 0,46A lambda 0,97 output 11,5V max 105W
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Som sagt, vad har du för dimmer?
//Patrik
//Patrik
Ingen aning, det står inget på den och det är inte jag som satt in den utan förre ägaren.
kan jag kolla det på nåt sätt som inte kräver en elutbildning på fyra år?
Ta en bild på den och lägg upp här, dvs så man ser typbeteckning etc, dvs av med fronten eller i värsta fall lossa den och vrid ut den om möjligt så man ser baksidan.
Slå av strömmen innan är du snäll i centralen så det inte händer något.
Byta den bör du få göra, om man räknar den som strömbrytare men ta en bild innan så du är klar över vilka trådar som går vart.
Och ja, troligen fel dimmer, den du har är för trafos av typ ringkärna etc men kan inte dimma en elektronisk trafo, rätt vanligt att man råkar ut för det.
/Kent
/Kent
Ska ta foto och pilla loss fronten så fort jag kommer hem från jobbet. Strömbrytaren i proppskåpet räcker väl att slå av, eller?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 030 inlägg
Bara om du bryter rätt säkring(ar).
Ja, då har jag tagit en bild av dimmern. Dåligt kamera i kombination med dåligt ljus ger den här fina bilden.
Här är vad jag kan läsa från den iaf : AD300V 230V~ 50Hz 300W F2.OAH/250V
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du har en tyristordimmer, d.v.s. fel dimmer. Du måste byta till en transistordimmer.
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-3596
(Denna ser likadan ut som den du har, bortsett från att denna är av rätt typ.)
//Patrik
//Patrik
Är det nåt man kan byta själv utan att dö av elchocker / försäkringsbolag / bostadsrättsföreningen.
Dimmer är iofs inte ett krav, kan jag byta till en vanlig jäkla lampknapp så funkar det med.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om du vet vad du gör, så får du byta från dimmer till dimmer.Djungeltrumma skrev:
Strömbrytare till dimmer är däremot behörighetskrävande.
Motsatt håll vet jag inte vad som gäller.
//Patrik
Jag skulle inte kalla det att jag vet vad jag gör. Får tänka över det här ett tag.
Tack för alla svaren Patrik, mycket uppskattat.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du har ingen pappa eller svärfar eller något sånt som är lite allmänt händig och kan lite om el?Djungeltrumma skrev:
Ett stycke dimmer + 1 tim borde ligga strax under 1000-lappen kanske.
//Patrik
Pappa, glömmer vad han håller på med på tre minuter, svärfar hade dragit fram slagborren som första aktion. Bättre och läsa på lite själv och se om man blir säker nog.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 030 inlägg
Du bör kunna byta den själv utan större problem.
- Först ska du hitta rätt säkring, om du inte redan har gjort det. Helst bör du ha en multimeter och mäta mellan "pil in" och "vågen" för att se att det finns spänning (och att trafon surrar).
- Slå ifrån säkringen och kontrollmät att det inte finns spänning längre och att lampan har slutat lysa. Se till att ingen kan koppla på strömmen igen.
- Din gamla dimmer har förhoppningsvis en ledare ansluten till "pil in" och en annan till "vågen". Finns det fler ledare behöver du reda ut vad det är för något. Sitter det två ledare på "X" så kan du dock göra likadant på nya dimmern.
- Koppla in den nya dimmern på samma sätt. Den nya dimmer kan ha 2 st "pil in". Anslut ledaren till den ena, vilken spelar ingen roll, och den andra ledaren till "vågen".
- Var noga med att inga kardeler spretar och hamnar utanför anslutningsklämmorna.
