Har et torp fra ca. 1850 med et utæt tag. Tækket blev skiftet for ca. 10 år siden med betonfliser. Problemet er undertaget. Så vidt jeg kan se, ligger der tagpap model økonomi (YAM2000) direkte på spåndækket. Spånerne har slidt hul overalt i papen.
Spørgsmålet er, hvad jeg skal gøre? Da det er vigtigt, at det går hurtigt, overvejer jeg de nye diffusionsåbne undertage, som er beregnet til montering direkte på spær. De burde kunne modstå det mekaniske slid, som de kan udsættes for.
Jeg har lavet to tage tidligere, og det er udelukket at sætte ru brædder på grund af tidsforbruget. Er der nogen, der har prøvet nogle af disse "moderne" produkter? Ville det fungere at lægge oliehærdet masonit og derefter undertag... idéer og erfaringer modtages gerne.
Andreas
Senest redigeret:
Hejsa,
du kan sømme fx 1x5" langs tagspærene og derefter papspigge masonite på dem med ca. 10 cm overlap. Så vil masoniten "hænge" lidt, og du kan sømme lægter og lægge tagsten. De "nye" undertage ville jeg lave på samme måde, så det ikke ligger direkte på spånene. // Micke
Det er ret almindeligt, at man lægger oliehærdet masonit på spåntag, så det bør fungere
Tak for svarene
I mener, at man kun har oliehærdet masonite som undertag? Bliver det helt tæt? Jeg har nemlig forholdsvis lille hældning på en del af taget. (En senere tilbygning ca år 1900)
Hej igen,
når man normalt bruger oljemasonit, har man intet andet end netop isolering, luftspalte, masonit og derefter lægter med ydertag, ofte betontagsten. Men... hvis du har spån, kan du beholde dem og lægge masoniten direkte på spånen eller som jeg beskrev, med lægter under for at få luft mellem spån og masonit. Det vand, der eventuelt kommer ind under tagstenene, tegl eller beton, skal søge ned på masoniten og ud fra taget eller fordampe væk. Normalt er 45 graders hældning passende til at bruge masonit, men ned til ca. 30 burde fungere. Du skriver forholdsvis lille hældning, hvilket bør betyde, at du fjerner spånen og lægger brædder og pap eller fjerner spånen og ordner et "nyt undertag" direkte på spær. Jeg tror ikke, at tagstenproducenterne anbefaler deres tagsten ved alle mulige hældninger. Måske kan du vælge plade i stedet for på tilbygningen? // Micke
Klik her for at svare
