14 790 läst ·
21 svar
15k läst
21 svar
Material i vägg? Träfiberskiva, gammal gips eller vad?
Hej hopp!
Detta material kom fram i vägg då golvsocklar togs bort i samband med golvrenovering.
Vad tror ni det är för material?
Någon gammal träfiberskiva? Tycker mig se långa "strån" i det bruna materialet.
Gammal gipsskiva med någon typ av papp på?
Det vita var rätt smuligt.
Asbestvarning eller "lugna puckar"?
"Bråka" inte på mig om att jag är asbestnojig, det vet jag redan. Eftersöker enbart om någon har ren fakta. Vet att viss gips förr innehöll asbest, men inte om det var vanligt i gipsskivor i väggar i "vanliga" hem?
Kakan du har fått loss ser ut som gipsputs. Jag har aldrig hört talas om asbest i gipsskivor. När är ditt hus byggt?
Det känns som att det startas 3-4 trådar varje dag med folk som lägger upp halvtaskiga bilder och vill att vi ska bedöma huruvida saker och ting innehåller asbest. Jag har två allmäna råd till er alla:
1. Sluta riva i era hus.
2. Ta in en fackman som river och skickar på analys.
(3. Sluta göra trådar om det.)
Vad menar du med rengöringslösningar?
"Tyvärr" är redan nya golvsocklar uppspikade så kommer inte åt materialet längre..
Allt gick så fort..
Däremot ville jag fråga inför eventuella framtida renoveringar.
Huset är byggt 1893, renoverat i omgångar genom åren..
Gipsputs? Vad är det? Inte gipsskiva alltså? Tyckte det såg ut som gipsskiva också, men du menar kanske att det båda är en gipsskiva och sen gipsputs dessutom?
Men, vad tror ni om det bruna materialet som det vita ser ut att sitta på?
Är det typ en tunn träfiberskiva ovanpå gipsskivan eller någon typ av papp som är fäst direkt på gipset?
Tack på förhand!
Allt gick så fort..
Tack på förhand!
Det kan vara en kloasongvägg d.v.s. en putsad trävägg och då troligtvis gipsputs. Det kan sedan ha hamnat gipsskivor ovanpå detta i senare fall. Det du ser som du tycker är luddigt är antingen pappen på gipsskivan eller en tapet. Asbest ser inte luddigt ut. Fibrerna är för små för att kunna ses med blotta ögat.
jaha det skall sitta kvar.Stina71 skrev:Vad menar du med rengöringslösningar?
Allt gick så fort..
Tack på förhand!![]()
hade du tänkt riva så rengöring för dammet.
papper gips papper
alla bitar du har är bekläda med pappper
Ja, det sitter kvar.. Tyvärr är nog de gamla trägolven ojämna så ditsatta nya golvsocklar har på vissa ställen ganska stora glipor, mellan golv och undersida golvsockel, dvs det är helt öppet in mot detta material.. Alltså, damm som ni ser på bild kommer lätt ut ur de stora gliporna under golvsocklarna. Men, det j-liga är att jag nu inte kommer in för att komma åt materialet och kunna skicka på analys. Bilderna på material som jag la in i denna tråd är tagna under renoveringen, men tyvärr har jag lyckats slarva bort materialet... Det finns alltså löst damm (syns tydligt på bild 2).
Hur hade ni gjort?
"Papper gips papper, alla bitar är beklädda med papper", vad menar du SBH? Hänger inte riktigt med.
Det jag tycker är "luddigt", vad menar du falkn? Tror inte jag skrivit om något luddigt.. Menar du det bruna materialet?
Kom på en till sak: Detta material sitter nära murstock.
Ökar det risken att det kan vara asbest i materialet, som värmeskydd?
Har hittat flera trådar här på sidan som hävdar att det fanns gipsskivor med asbest i förr, även i materialet/pappen ovanpå gipset. Bland annat har "academia" skrivit om det i en tråd tidigare.
Om du läser detta academia, tacksam även för din input i dessa frågor!
Hur hade ni gjort?
"Papper gips papper
kolla in denna bild
http://www.fresks.se/storage/ma/513...ae8f57e3193f877e/jpg/8/Gipsskivor-980x300.jpg
kolla in denna bild
Antar att du syftar på denna tråden? (Gipsskiva med "brandhärdigt ytskikt)?Stina71 skrev:Kom på en till sak: Detta material sitter nära murstock.
https://www.byggahus.se/forum/byggm...-i-dessa-material.html?perpage=15#post1719010
Min input är att det kan finnas asbest i skivorna, isåfall mest sannolikt i ytskiktet. Endast analys kan dock ge definitivt svar. Ledsen, men det går inte att dra några slutsatser utifrån ett foto eller utifrån att skivorna sitter nära en murstock (även om det gör det mer sannolikt att innehålla asbest)
Vad gäller asbest i gipsskivor, så förekom det isåfall främst sannolikt i gipsskivor speciellt gjorda för brandskydd. Dessa kunde vara av gips med ett ytskikt innehållande asbest. Möjligen asbest i gipset också, jag vet inte, men det känns poänglöst som brandskydd, isåfall hade man det för att stärka hållfastheten i gipsskivan.
Asbestfibrer för att stärka hållfasthet i gips torde vara av längre grad, och synliga för ögat i brottytor och på kanter under förstoringsglas.
"Normala" gipsskivor borde inte innehålla asbest, även om det förekommit.
Kan du inte täta glipan mellan golv och skivor med något?
Tack för input!
Tätningen bör isåfall göras mellan golv och numera uppsatt golvsockel. Frågan är vad jag skulle kunna använda..
Att försöka foga med någon form av mjukfog vet jag inte om kommer fungera. Torkar ju ofta och dras isär när träet rör sig osv. Tacksam för förslag på vad jag skulle kunna göra!
Någon som bara skulle låta det vara precis som det är? Strunta i asbestrisken?
Academia, du skriver att det funnits asbest i gipsskivor, både i ytskikt och i själva gipset. Vilka fall känner du till där man faktiskt hittat asbest i gipsskivor, i ytskikt eller i själva gipset?
Har det då handlar om gipsskivor i vanliga privatbostäder eller snarare på industrier eller i andra särskilda miljöer som oftare kräver brandskydd osv? Var har du hittat informationen om bekräftade fall av asbest i gipsskivor?
Finns fall där asbest funnits i gipsputs?
Bilderna igen:
Ingen som tycker att det bruna ser ut som "vanlig" träfiberskiva, tretex eller liknande?
Eller "vanligt" papper som finns på "vanliga" gipsskivor, som du skriver om SBH.
Det bruna syns tydligt på bild 3, 4 och 5.
Önskar er en fortsatt fin fredagskväll!
Bilderna igen:
Första och sista bilden.
Vad tror ni det är?
Ser ut som stora "hål" (luftbubblor) i det vita..
Del av gipsskiva, gipsputs eller vad? Kan det vara så stora "hål" i en "vanlig" gipsskiva eller lutar det mer åt gipsputs som man kanske blandat ihop själv? Därav luftbubblorna, ränker jag.
Sprutasbest, kan det se så ut... Kanske är helt ute och "cyklar" nu, men kom bara att tänka på det.
Kanske inget man brukade använda i privatbostäder, men är direkt vid gammal murstock.
Tack på förhand!
Vad tror ni det är?
Tack på förhand!
Det är inte sprutasbest, det kan du glömma helt. Möjligen kommer hålutrymmena från luftbubblor i dåligt blandad gipsputsStina71 skrev:Första och sista bilden.
Vad tror ni det är?
Tack på förhand!
Jag hade skickat in ett materialprov för analys till att börja med. Oavsett om svaret ger att det är asbest eller ej, så skulle jag låtit det sitta kvar. Om det är asbest och det kan damma, så skulle jag sett till att damm inte når ut i boutrymmet, dvs täta med någon list eller fog om det är så att det dammar av sig självt. Annars kan det sitta där, så länge man inte börjar riva eller borra överdrivet i det...Stina71 skrev:
Man stoppade asbest i allt möjligt förr i tiden, då även i gips och fogmassa mellan gipskivorna. Och typiskt i gipsblanding för "popcorn" ytor.Stina71 skrev:
"Asbestos was sometimes used in plaster, and certainly in joint compounds and in some finish textured paints ("popcorn-style"). Even without asbestos, plaster and drywall dust can be a respiratory irritant or hazard, making steps to minimize dust and to control where it goes important, along with proper personal protective gear.
If all that's needed are minor repairs to the finish wall surfaces and you are adding a patch not demolishing the walls, leaving the existing material in place is not itself a hazard. Asbestos is not radioactive - it does not emit harmful particles unless it is disturbed."
http://inspectapedia.com/interiors/Plaster_Systems_in_Buildings.php
Gips är inte heller så nyttigt att andas in. Gips är en mineral som man bryter ur berg, och är sällan rent från andra cancerframkallande mineraler som följer med, silikater inkl kvarts etc. För att ge dig lite perspektiv.
Förekom både i privatbostäder och industrier, men i större utsträckning i industrier möjligen.Stina71 skrev:
Personligen fick jag lära mig detta under utbildning för länge sedan (relaterat till yrke jag haft). Det är för mig ingen nyhet, inte heller särskilt uppseendeväckande.Stina71 skrev:
Du kan söka själv: https://www.google.se/search?q=asbestos+in+plaster
Ja, säkerligen. Som kontaminering eller medvetet iblandad komponent. I vilken utsträckning det gjordes vet jag dock inget om.Stina71 skrev:
Jag tycker inte det ser ut som vanligt papper som man ser på gipsskivor. Materialet på dina bilder innehåller fibrer av något slag. Det kan vara träfibrer, cellulosa eller asbest eller en blandning av dessa. Det går inte att avgöra via en bild.Stina71 skrev:
Detsamma!Stina71 skrev:
