95 328 läst ·
19 svar
95k läst
19 svar
Brandsäkert bakom kamin!!
Sida 1 av 2
Har gått och köpt en Jötul 100 gutjärnskamin för att montera in i en äldre sommarstuga som står inför totalrenovering. Har av säljaren fått reda på att om jag vill montera kaminen nära väggen behöver jag kompletera med en extra konvektorsplåt a 975kr, eller göra en brandsäker vägg bakom kaminen. Min fråga till er, har någon där "ute" erfarenhet av en sådan uppmurad brandvägg? Vad kan den bestå av? Går det bra med golvklinkers?
Tacksam för alla svar jag kan få..
Nils
Nils
Det viktigaste är att det skall klara strålningsvärmen. Dvs att träkonstruktionen bakom skall vara tillräckligt isolerad från värme så att det inte finns risk att den förkolnar.
Enklaste sättet är att isolera med gipsskivor.
Moderator
· Stockholm
· 57 831 inlägg
Gipsskivor är inte så bra vid långavarig uppvärmning, de blir spröda då.
minerit som sagt, det använder jag, målade sedan med grov "murfärg" och sen vitt på det... kanonfint
Om man nu bestämmer sig för fibercementskiva... Den luftspalt bakom skivan som rekommenderas i ett tidigare inlägg, är den obligatorisk??? Jag har sökt efter vilka faktiska krav som ställs vid installation av kamin (i mitt fall en antik liten gjutjärnskamin, rund modell), men inte kunnat hitta några specifika krav. Och vilket mått ska luftspalten i så fall ha??? Godkänns träreglar som distans? Och hur nära får sedan kamin/skorsten stå fibercementskivan?
Ett annat tips jag fått är att mura upp en vägg/ett hörn av lecablock... Skulle 9 cm tjocklek på blocken duga för att få sätta kamin/skorsten 5 cm från muren?
Kolla med Sotaren & se vad han säger.. Det skilljer sig från kommun till kommun. Sotaren brukar bli glada över att man ringer o kollar med dem. Det är dessutom sotaren som ska godkänna hela anläggningen..
Tack för bra svar.........
Nu till ytterligare fråga...
Nu skall vi välja väg för skorstensröret, alternativ 1, är rakt upp genom tak och vind, eller alternativ 2, rakt ut bakom kaminen och 90 graders vinkel o sen utmed vägg genom taköverhänget. Vilken lösning verkar bäst? Finns det visdom bland er lite erfarna??
Tänk på att skorstenen troligen måste vara högre än nocken på taket. Det kan innebära att du åker på stege och arbetsplattform om du drar den ut genom vägg och vidare upp pga att höjden över taket vid genomföring är mer än 1,2 m. Personligen skulle jag inte våga välja lösning utan att diskutera med sotaren som ska godkänna.
Mvh Ulf
Mvh Ulf
Det ska vara min 3 cm luftspalt bakom mineritskivan för att klassas som brandsäker vägg. Kollade själv upp det när jag gjorde om min gamla trävägg med tretex skivor till brandsäker vägg. Då blir säkerhetsavståndet bara 50 mm.
