Har efter åtskilliga timmars googlande inte riktigt hittat någon klockrena lösningar på mina problem, men har iaf sett att det verkar finnas många kunniga personer på detta forum, så jag startar en tråd i hopp om att råda bot på problemen, och på samma gång kanske få lite råd och tips.
Vi har nyligen köpt hus, som värms av en Baxi Solo Plus 30kw... Den är kopplad till en 750liters acctank, via en laddomat. Tanken känns dock alldeles för litet till denna panna, så jag planerar att sätta in 750liter till...
Men nu till problemet:
Jag skulle till att provelda pannan, och upptäckte då att kermaiken var helkass, och att "skålen" i förbränningsrummet var helt borta :S Men jag provade ändå att göra upp eld i pannan. La först in lite ved och tände på med hjälp av några tidningar (detta enligt instruktionsboken).. Väntade sedan ca 5 minuter, stängde sedan av fläkten och öppnade spjället, och efter ca 20 sekunder luckan... Rök vällde in i pannrummet, och efter flera försök att stänga luckan, och öppna den olika snabbt så la jag in uppskattningsvis ett halvt ilägg (med den lilla tanken i åtanke) och stängde luckan, startade fläkten och väntade på att det skulle bli lite action...
Men det blev aldrig någon skjuts i pannan, och det förstår jag ju iofs, med tanke på den dåliga keramiken.. Men bäst som jag står där och filosoferar, så puffar den till så det kommer ut rök runt den övre luckan och runt rökröret på pannans baksida :S Låter ungefär som att den kippar efter andan, och sedan smäller det... Detta upprepas lite nu och då under hela eldningen, fläkten är igång, och inga pauser... Försökte med att ändra på spjället till sekundärluften, men det blev ingen skillnad.
Min egen teori är att det är för dåligt drag i skorstenen, då den uppskattningsvis bara är 5m, och det sitter en 125mm stålpipa i den (är min farmor och farfar som ägt huset före oss, och farfar säger att det blev mer problem med inrykning efter stålpipan sattes in)... Vad som talar emot detta, är att det sitter en dragregulator, som öppnar lite då och då.. Om man inte spärrar den i stängt läge, dvs...
Skruvade lös fläkten idag, och rengjorde den.. När jag sedan provkörde den i fria luften, så varvar den inte som den ska.. Håller jag för utblåset så varvar den upp rejält, och när jag sedan tar bort handen så blåser den som f*n tills den tappat varven efter ca 2 sekunder... Jag misstänker att kondensatorn är kass, så jag ska försöka jaga rätt på en ny sådan och prova byta...
Frågan är: Kan det vara så att den dåliga keramiken och en halvtaskig fläkt gör att den inte får drag som den ska?? Och varför ryker den in så fruktansvärt när jag öppnar luckan? Att det kommer en liten rökpuff gör ju inget, men det ryker ju lika mycket ur luckan som ur skorstenen som det är nu :P
Oj vilket långt inlägg det blev :O Men jag hoppas iaf att någon kan komma med teorier och tips om vad som kan orsaka dessa problem.
Tack på förhand! / Björn Jonsson
Om du har plats så sätt in 2st 750L till, 1500 är i underkant med din panna. Helt rätt att om keramiken är kass kommer den inte brinna bra, men det är inte direkt anledningen till inryckning o puffar.
Dåligt drag kan det vara, men om dragbegränsaren (rätt inställd?) öppnar när pannan är igång har du bra drag i skorstenen.
Klurigt då det är en tryckande fläkt i pannan, inrykningen kan isåfall endast åtgärdas med skorstensfläkt el liknade.
Hmm, kikade på lite bilder på pannan, om keramiken är kass får nog pannan såattsäga för mycket primärluft, bildar då för mycket gengas, och puffarna är ett faktum.
Behöver verkligen en 30kw panna så mycket tank? Farsan har en euronom 35kw självdragspanna med underförbränning, och den måste man iaf lägga på ett par gånger för att ladda 1000 liter tank till 90 grader..
Vet inte om dragbegränsaren är rätt inställd. Den var spärrad i stängt läge när jag började elda... Sen provade jag att öppna den, och flyttade då ut motvikten max, men ändå så öppnades den lite då och då... Den är dock stängd när pannas fläkt är avstängd. Men den öppnar inte om jag har fläkten avstängd och luckan på pannan öppen, men det kanske den inte ska göra enbart med självdrag??
Det du skrivit om att det blir för mycket gengas när keramiken är dålig tycker jag låter rimligt. Och när delar av keramiken saknas, så kankse det inte blir tillräckligt hett för att antända gengasen som det är tänkt?
Jag har iaf beställt ny keramik, och skaffat en ny kondensator till fläkten! Ska bli intressant att se om det blir nån skillnad :P
Hur mycket tank som behövs har helt enkelt att göra med hur ofta och hur länge man vill elda har man plats är det ingen nackdel med stora tankar men dom tar ju plats och inte är dom gratis heller. Jag har en Baxi solo+ och eldar mot 2000 liter ack skulle säkert kunna ha större ack men klarar mig bra med det jag har dessutom har jag bergvärme så eldar väldigt sällan i dag.
Jag har en Vedex 1000, 18-20kW medeleffekt, eldar mot 1250 liter, värmer det med 1,5 inlägg...
Hur många inlägg man behöver göra med olika pannor beror på hur stort vedmagasin man har, din panna har både mer effekt och större vedmagasin än vad jag har, så bara räkna på... ;)
När luckorna på på pannan är öppna blir det inte nog drag för att dragbegränsaren ska öppna, och den kan öppna lite merdå panna är igång, draget ökar en del när de varma rökgaserna går upp genom skorstenen. Hur begränsaren ska vara inställd får du nog googla om, kolla vilken modell det är och leta på.
Borde helt klart bli ordentlig skillnad med ny keramik.
Hej ja har en Maga ma 20,, 20kw mot 1500 L ack tank 1,5 ilägg med bra ved så är tankarna 80-85 grader så mer än 1500 behöver du nog,..
Låter konstigt att det ska ryka in med en solo+ den har en lite annorlunda konstruktion som förhindrar inrykning jämfört med tex atmos.
Har varit stiltje i väntan på att få hem keramiken från Baxi, men nu ligger den på pickupflaket och kommer sig förhoppningsvis på plats i helgen.. Har dock inte flyttat in i kåken än, så det är inte så akut..
Jag är lite lur på att inrykningen vid lucköppning beror på för kort skorsten.. Men jag talade med en trevlig herre på Baxi som tyckte att jag skulle testa hålla för en kartong i nederkant på vedluckan, och sakta föra den uppåt, och förhoppningsvis skulle det sluta ryka redan efter att man täckt ca 5-10cm av luckan. Hade visst funnits en plåt för detta ändamål som originaltillbehör, men den fanns inte att köpa längre...
Jag tackar och bockar för alla svar, och återkommer med rapport när pannan är nyservad...
Kullbergsankan
Följer du manualen till pannan? Har du ej nån så tror jag det finns på baxis hemsida.
Jag har en exakt likadan panna och precis samma problem: Med tiden har keramiken blivit riktigt usel, och min tanke har varit att jag ska byte den lite senare i vår när eldningssäsongen är över. Pannan puffar precis som det beskrives här. Och ryker in gör det som tusan när jag fyller på ved - jag har också 125 mm stålpipa i skorstenen, dvs lite för klent dimensionerad skorsten.
Nu har jag dock fått ett akut problem: Pannan ryker även när vedluckan är stängd! Det sipprar ut rök från sotningsluckan. Massor av rök! Får ha pannrumsdörren på vid gavel säkert en halvtimme när jag tänder. När det sedan är full fart i pannan så ryker det nästan inget alls, som tur är. Men det är helt klart något jag måste fixa omgående. Vet inte hur bara :-(
Hjälpte det att byta kermik? Någon andra tips eller funderingar?
Tror problemen beror på dåligt drag byte keramik hos min far för nått år sen och den var helt slut efter 12 års eldande (ca 720 m3) och där var det inga problem med inrykning men däremot blev det bättre fart på pannan efter bytet tror vi i alla fall.
Som sagt så måste det vara drag i pannan. Sen skall luckor vara täta för att det ska brinna bra, röker det ut mycket är dom väldigt otäta.
* Är skorsten sotad?
* Är anslutning till pannan sotad?
* Är tuberna mm i pannan väl sotat?
* Är skorstenen och anslutning tät?
Keramiken har inget med inrykningen att göra.
Tack för de snabba svaren! Låter logiskt att kermiken inte orsakar inrykningen. Har ringt till sotaren, och han kommer redan i eftermiddag! :-)
Själva pannan bör du lära dig att sota själv, att tro att sotaren fixar det är lite optimistiskt. Och det bör göras ofta.
Sotarn ska sota tuberna vid sotning gör han inte det ska han inte ha betalt.
