När jag började elda i mitt nya system hade jag problem med att maxtermostaten slog av fläkten hela tiden. Jag bytte därför till 72-termostaten i laddomaten. Nu hade jag inte hört några luftljud på länge, och laddningen av pannan var verkligen 72 grader (tidigare upp emot 75-78). Därför bytte jag igår till 78-termostaten, varvid de initiala problemen återkom.
Finns det något smart sätt att avlufta laddomaten efter termostatbyte? För jag antar att själva termostatbytet gör att man introducerar luftfickor och annat i laddomaten som gör att termostaten inte riktigt öppnar när den skall. Laddtemperaturen låg med 78-termostaten på ca 80-84 grader igår. Till slut fick jag sätta tillbaka 72:an för att inte ha ett tjärkokeri i källaren.
Är dessa problem vanliga? Brukar laddomater ladda med högre temp när det är luft i dem?
Systemet består av solo innova 30 med 95 graders SYR, laddomat 21 och 3000 l tank.
Ställ upp termostatens max-temp istället. Den är pga EU-regler sänkt på senare årsmodeller.
Dra bort ratten. Där axeln går in i termostaten sitter en hylsa kring axeln. Vrid den hylsan motsols kanske 20 grader så ökar maxtempen.
Har pannan redan slagit av så vänta tills den startar igen innan du vrider mer. Annars kommer du att vrida för långt pga termostatens hysteres.
Det finns ytterligare en termostat som bryter och måste återställas manuellt om pannan blir ännu hetare, därför är det ingen ide att ställa upp driftstermostaten mer än denna.
Tack för tipset. Jag sprang ned i pannrummet och kollade lite. Det är alltså den grejen jag pekar på på bifogad bild som skall vridas? Vad använder man lämpligast för verktyg? Försökte med skruvmejsel + banka lite lätt, utan framgång.
Eller behöver jag plocka av panelen och ta det inifrån?
Banka inte! En lång elektroniktång går i nödfall, men en rörbit som passar på axeln med ett urfilat spår är det bästa.
Kom ihåg att vrida motsols!
Tack, Mats!
Jag gjorde ett elegant (inte) verktyg av en stödhylsa som jag filade till med en bågfil. Jag uppskattar vridningen till ca 15 grader. Hur många grader Celsius motsvarar vridningen i grader? Jag vill ju gärna att fläkten stannar innan SYR-ventilen öppnar. I och med att jag eldade upp härligheten till 80 grader igår dröjer det några dagar innan jag har möjlighet att testa hur det funkar.
En avslutande fråga - vad tycker Baxi om att man skruvar? Påverkar detta garantin?
Hur skulle dom kunna veta att du skruvat?
Det förstås...
Men hur är det med gradtalet. Du skrev 20 grader, och jag antar att du grundar detta på något? Hur mycket gör det i värme?
Jag menar 20 vinkelgrader (vilket du förstod?) Det gör några celsius-grader. Vrid mer om det inte räcker. Det är bara att prova, passar ju bra när tanken är varm, går ju fort att få upp pannan i temp då!
Majgårdarna
Jag tror inte du ska behöva skruva på termostaten för att få upp tankarna i 90 grader. Vad kör du ladd pumpen på för hastighet?
Max.
Så kort fick man inte fatta sig enligt forumeditorn....
Jag kör laddomatpumpen på hastighet 3, maxhastigheten.
Jo jag förstod allt vilka grader du menade. Nu hinner jag inte elda ikväll, kanske imorgon.
Det verkar funka bra nu. Det kan vara så att termostatjusteringen har betydelse, men jag tror att det viktigaste var att jag bytte ladd-termostat igår, och att den fick ett dygn på sig att lufta av sig innan jag eldade.
Temp in i pannan varierar mellan 78 och 82 grader, laddtemperaturen till ack ligger på 86-90 grader. Om det beter sig likadant med 78-graderstermostaten som det gjorde med 72-graders-d:o, så borde temeraturen in i pannan stabilisera sig på 78 grader efterhand. Inga frånslag av fläkt, inget vattensprut från SYR.
Tack så mycket för hjälpen!
Fredrik
"Har pannan redan slagit av så vänta tills den startar igen innan du vrider mer. Annars kommer du att vrida för långt pga termostatens hysteres."
Så man ska alltså vrida när pannan är igång?
