3-fas, effekt
Besvarad 2 maj 2012 av Bengt Loord
[Du kan också vid trefas räkna med huvudspänningen 400 Volt och kvadratroten ur tre och får då 1,732 x 400 x 10 = 6900 ]
Hur kan då ha el en elkassett på 13Kw? (Exempel) om enligt ex. ovan att 6900kw är max.
Som du säkert räknat ut, så blir strömmen nästan 19 Ampere vid full last.
Nu har du sannolikt sällan full effekt inkopplad och då klarar det sig.
Har du Diazedsäkringar (Gäng/porslins-säkringar), så ska de INTE lösa ut inom en timme vid 15 Ampere. Vid 19 A SKA de dock lösa ut inom 1 timme.
Du kan således ha din patron inkopplad max. 1 timme vid full effekt.
MVH
Bengt
