Utegips som fasad måste renoveras
Besvarad 20 apr 2009 av Charlotte Andersson
Mitt hus har en trästomme utanpå denna utegips därefter reglar för luftspalt och ytterst utegips som målats med struktur plastfärg.
Fasaden bestås alltså av utegips med som målats. Kartongskiktet släpper på stora ytor. Nu måste jag göra något åt fasaden som endast är 9 år gammal.
Skall jag byta uttegipsen eller kan man montera ny fasad utanpå? Tänker mig cementbaserad Aquaboard och anpassad tunnputs. Eller bör jag ta annat material.
Huset på två plan 100kvm i varje har en förbrukning på 18 000 kWh så tilläggsisolering är inte nödvändig.
Rolf
ro.berglund@telia.com
Utegips är inte avsedd att ha som fasadmaterial. Den behöver alltid skyddas av panel, plåt, minerit eller någon annan lämplig ytterfasad.
Namnet utegips har den fått för att kartongen på ömse sidor är vaxbehandlad så att den inte suger fukt. Dock suger gipsen i ändarna fukt och sväller varpå pappen släpper.
Du bör byta ut gipsen till ny utegips eller asfaboard. Därefter reglar du vertikalt utanpå så att luft kan cirkulera bakom ditt fasadmaterial. Till fasad kan du därefter välja bland ett flertal olika material såsom putsbärande skivor, panel, plåt etc.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
