Besvarad 12 mar 2012 av Charlotte Andersson
Hej Charlotte!
Vi planerar lägga marksten i vår ena radhusträdgård. Har i samband med planeringen även funderat på hur man skulle kunna bygga ett trädäck ovanpå stenen om området skulle blir för sterilt.
Vår fråga är nu: Måste ett trädäck alltid grundas med plintar eller kan man bygga den på annat sätt om grunden är (korrekt lagd) marksten? Kan trädäcket ligga "löst" på underliggande yta, eller fästas endast i fasaden? Vi vill ju inte börja med att göra fula ingrepp på en yta som är helt nylagd...
Stort tack för ditt svar!
Det är inte ovanligt att trädäck läggs ut på betongplattor som ligger under.
Altså skulle det gå bra att lägga ert trädäck på er stenläggning. Plintar brukar mest använda när däcket ska upp en bit från marken.
Tänk på att använda er av riktigt tryckimpregnerat virke som är stämplat. En del virke i billigare byggvaruhandlar kan se tryckimpregnerat ut, men det är endast en ytbehandling och träet håller då inte den förväntade tiden.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
