Tapet på yttervägg
Besvarad 17 okt 2023 av Charlotte Andersson
Vi håller på att renovera vårt kök
Vi har yttervägg i tegel med luftspalt
Insidan är putsade väggar med tapet
Jag har tänkt sätta en gipsvägg mot ytterväggen, träreglar o sen gips
Min fråga är, måste jag riva ner befintlig tapet som sitter på ytterväggen nu, eller kan jag bara regla upp ny vägg utan risk att tapeten drar åt sig fukt
Jj
Den lilla organiska massa som tapeten har spelar ingen större roll som fukt och mögelsamlare.
Den yttersta gipsskivan i dina tänkta konstruktion kan du utesluta. Tänk då på att ha något icke fuktsugande mellanlägg eller luftspalt mellan träreglarna och den putsade väggen för att försvåra fukttransport i konstruktionen
Tänk på att sätta en plastfolie innan den innersta gipsskivan så hindrar du ånga från den varma innerluften att tränga ut i väggen.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
