Platta på mark, markisolering?
Besvarad 9 feb 2009 av Charlotte Andersson
Hej! Jag är nyfiken på isoleringen på mitt hus. Huset har ingen dränering. Det är platta på mark, byggt 1971, med överliggande isolering. Vad jag förstått är detta riskfyllt med tanke på fukt och mögel? Jag fick veta av tidigare ägare att de i början av 80-talet gjort markisolering, och jag undrar vad det innebär? Är fuktrisken mindre? Vad är det dem har gjort? Grävt ur och isolerat under plattan, med vilket material isåfall? Jag hoppas att du kan hjälpa mig!
Det är svårt att veta vad just de personerna lägger i begreppet markisolering.
De kan ha menat ett antal olika kompletteringar.
Det mest genomgripande är att bila upp den gamla plattan och isolera under innan man gjuter nytt golv. Om detta gjorts så finns det dock ingen anledning att lägga tillbaka den överliggande isoleringen. Det är minst troligt att det är detat alternativ de avsåg när de talade om markisolering.
Troligare är att de kompletterat med isolering på utsidan om grundmuren för att minska värmeutsläppet från grundläggningen. Detta kan enkelt konstateras genom att man gräver en provgrop ner vid grunden. Om man stöter på en isolering mot murblocken en bit ner under ytan så är det detta ingrepp man gjort. Troligast är att den är av stenull, men det kan mäven vara en tidig variant av cellplast.
Om isoleringen kompletterats med någon form av fuktskydd såsom platonmatta, ny dränering eller asfaltsbestrykning så kan detta hjälpa till att minska fuktpåverkan på grunden.
Den stora fuktrisken på ett hus från denna tiden är bristande dränering och dåligt kappilärbrytande skikt under plattan.
Dräneringen går att komplettera relativt enkelt i efterhand. Problem med fuktvandring upp under plattan åtgärdas oftast genom olika system ovanpå plattan antingen med fysiska fuktspärrar eller någon form av ventilering av fukten.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
