Nockpanna över eller under vindskiveplåt?
Status
Besvarad 10 nov 2014 av Charlotte Andersson
Hej jag undrar om det har någon funktionell betydelse om nockpannan (betongtegeltak) ligger under eller ovanpå vindskiveplåten eller om det bara är estetiskt sett?? mvh micke
Tanken är att plåten uppe på vindskivan ska leda ut vattnet ut på betongpannan.
Man försöker få in så lite vatten som man kan på den underliggande pappen för att minska riskerna för fuktläckage.
Plåten och vindskivan har också den funktionen att avleda vind från att komma in under pannorna och få dem att rubbas ur sitt läge när det blåser kraftigt. (därav namnet vidskiva)
Du bör alltså inte lägga betongpannan ovanpå plåten.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
