Besvarad 10 nov 2025 av Charlotte Andersson
Vi har köpt en sommarstuga som uppgavs vara 53 m2. Nu har vi låtit mäta upp huset och det är 42m2 boarea enligt senaste mätstandard invändigt.
Planskissen som mäklaren hade i annonsen stämmer inte.
Nu vill vi bygga ut köket kanske 4m2.
Sett uppifrån så kan vi bygga ut köket under befintligt tak(som idag går över antanen) och alltså inte få det större än det är enligt taxeringsvärdet-/uppgifter är idag.
Måste vi söka bygglov?
Ska eller borde vi ändra uppgifterna hos skattemyndigheten?
Alla fasadändringar ska anmälas till stadsbyggnadskontoret.
En tillbyggnad på 4 kvm kan rymmas inom regelverket för bygglovsbefriad tillbyggnad, men måste ändå anmälas och få startbesked.
Då jag bara har koll på bygglagstiftning så kan jag. bara råda dig att kontakta skattemyndigheten för att höra hur de ställer sig till det hela.
P
Peter787 ·
Om takutsprånget är mer än 50 cm, räknas överskjutande utsprång in i byggnadsarean.
Kan det vara byggnadsarean som angetts och inte boarean ?
Eraf ·
Vad gäller efter 1 december i år mot bakgrund av den nya bygglagstiftningen?
Jven ·
Konstigt svar från Byggkonsulten igen. Ni borde alltså kunna bygga ut med 30 kvm utan att ens anmäla.
Detta är inklippt från de nya reglerna som träder i kraft 1 december.
Länk: https://www.boverket.se/sv/samhalls...elverk-for-bygglov/foreslagna-pbl--andringar/
Bygglov för tillbyggnad av andra byggnader än komplementbyggnader och komplementbostadshus​
  • Det krävs bygglov om tillbyggnaden är större än 30 m2 eller överstiger byggnadens taknock.
  • Det går att göra flera bygglovsbefriade tillbyggnader, men totalt högst 30 m2 per byggnad.
  • En bygglovsbefriad tillbyggnad kan göras på alla sorters byggnader, alltså inte bara på en- och tvåbostadshus.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
