Laminat på grund
Besvarad 6 maj 2009 av Charlotte Andersson
Skall lägga laminat på en betonggrund så jag undrar vad som behövs i mellan plattan och laminatet. Kan tilläggas att plattan är dränerad runt om och isolerad samt vattenburen golvvärme är ingjuten. Tacksam för svar...
MVH Dennis
Det vanligaste är att man lägger ut en sk. foam (tunn skumplastliknande) som är avsedd att ligga under parketter och laminat på betonggolv. Denna hindrar både fukttransport från betongplattan och dämpar stegljudet.
Se till att det är en produkt som är avsedd att ligga på ett golvvärmegolv.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
