Kombinerat förråd och vedboda
Besvarad 17 jul 2020 av Charlotte Andersson
Hej, jag ska bygga en kombinerad variant av cykelboda och förråd på plintgrund. Förrådet ska vara isolerat men inte cykelbodan. Väggen mellan cykelbodan och förrådet kommer vara isolerad. Vad för sorts yttervägg/väggskiva bör jag täcka den mellanväggen som vätter mot cykelbodan?
I den isolerade delen har ni förmodligen tänkt någon form av skiva (gips, spånskiva eller liknande) på ytterväggarnas insida. Ni kan använda samma skiva på båda sidorna av mellanväggen.
Roka85 ·
Okej så typ osb då eller byggplyfa med andra ord.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
