Klickgolv på Betonggolv..som inte får "bygga" så mkt på höjden..
Besvarad 7 dec 2009 av Charlotte Andersson
Vi hållerpå med vår gillestuga just nu ,lite lågbudgetrenoveringsom vi kallar det. Vill dock göra det "rätt". Har målat/laserat furupanelen, ska lägga tak i helgen å sen är det betonggolvets tur.
Funderingar:
¤Lite rester från limmad nålfiltmatta, måste golvet vara klininskr rent?
¤Golvplaton ; finns andra märken (läs billigare) som funkar lika bra?
¤Masonite sen på platon har jag hört; vad händer om man lägger klickgolvet direkt på Platonmattan?Men foam under då förståss, blir golvet "knirrigt" då?
¤OM man tar masonite , hur tunn man man ha , och hur 17 fäster man den mot Platonmattan?
¤Sist: det är ett lågsmalt rum där man kommer in på ena kortsidan ca (3,5 X 6 meter) Inget direkt ljusinsläpp, hur lägger jag golvet, alltså i vilken riktning?
Många frågor blev det , å jag tackar på förhand för ev. svar// Åsa i Piteå
Om man har organiskt material mot betong så kan man riskera att få lukt. Har mattan legat länge och ingen lukt förekommit tidigare så är det dock ingen större risk att få luktproblem senare. Men här bör man trots allt tänka ju mindre kvar desto bättre.
Ja det finns andra produkter på marknaden som har samma funktion som platon.
För att få ett garanterat resultat bör man helt följa fabrikantens anvisingar.
Masoniten skall inte fästas mot platonmattan, utan läggs löst på (sk flytande) Tjockleken får ni titta i montageanvisningarna.
Eftersom golv oftast rör sig mer på bredden än längden så bör du lägga golvet längs långsidorna för att minimera rörelsesprickorna längs väggarna.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
