Hur mäter jag så att det blir rakt?
Besvarad 15 aug 2008 av Charlotte Andersson
Ska sätta ihop en friggebod och undrar om grunden. Marken är lutande och består mestadels av berg. Har ritning på plintarnas avstånd och antal. Nu undrar jag hur mäter jag så att det blir rakt (det lutar) och vilken typ av plintar använder jag? Har fått veta att det är bäst att borra armeringsjärn i berget och fästa plinten i denna. Är det rätt?
Proffsen använder laser och andra mätinstrument för att få mått i våg och i linje. Som lekman kan man antingen hyra instrumenten eller använda gamla beprövade metoder. För att få plintarna i våg kan man göra ett enkelt "vattenpass" genom att använda en vattenslang som skall vara någorlunda genomsiktlig. Håll i båda ändarna och fyll slangen med vatten. Placera ena änden av slangen vid första plintens ovankant och justera vattennivån i slangen så att vattenytan kommer på samma höjd som plintens ovankant. Låt någon hålla kvar slangen där och ha koll på att vattennivån håller sig på samma höjd. Placera andra änden vid nästa plints ovansida. Justera plinten så att ovankanten kommer i höjd med vattenytan i slangen. Fortsätt så med alla plintarna så kommer de i samma höjd. För att få dem i linje kan man använda ett enkelt snöre som man sträcker mellan hörnorna. Kontroll av att grunden blir vinkelrät görs genom s.k. diagonalmätning. Man mäter båda diagonalerna och de skall bli exakt lika långa. Då vet man att vinklarna är 90 grader. Plintar kan du antingen köpa färdiga eller gjuta själv. Med tanke på att du har berg så kan det vara enklare att gjuta själv. Då kan man med fördel förankra ner i berget med armering som du beskrivit.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
