Hur hantera träreglar vid pågjutning på befintligt betonggolv.
Besvarad 12 nov 2019 av Charlotte Andersson
Hej! Vi har planer att gjuta på befintligt betongvalv för att gjuta in golvvärme.
Alla väggar inner som ytterväggar står på klossar på nuvarande betongvalv.
Hur löser man stabiliseringen av väggarna på bästa sätt. Som jag förstått får trät inte gjutas in då de ruttnar vid kontakt av betong.
Byta ut träklossar mot metall? Alternativt kan dessa få finnas kvar men nya klossar i metall på sidan om. Eller bygger man gjutform runt väggarna och undviker helt enkelt att gjuta under väggen?
Mvh
Karin H
Man kan välja att avskilja träet från betongen med något material som inte släpper igenom fukt, tex ångtät plastfolie. Det borde vara ganska enkelt att tejpa ner mot betongen och en bit upp på väggen. Det finns också en typ av avstängningslist i skumplast som brukar användas när man flytspacklar.
Hör med din entreprenör så har de säkert en enkel lösning.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
