Besvarad 6 aug 2024 av Charlotte Andersson
Läst en hel del på forumet men hittar inte svar på ett par saker.
1. När ska man använda en vindavledare och hur sätts den samman med en luftspalt? Ska den sättas utanför luftspalten och sedan tätas med tejp?
2. Mellan luftspalten och isoleringen, behövs något papp eller annat material för att göra det vindtätt eller kan man lägga isolering direkt mot luftspalten?
Fått olika svar av byggare och skulle vilja gå ett slutgiltigt svar från en expert.
Tack
En vägg med trästomme till ett uppvärmt utrymme bör byggas upp enligt principen (listat inifrån och ut):
1. Gips (panel, osb eller annan yta på insida vägg)
2. Eventuellt installationsutrymme på 45mm som kan isoleras. (Detta skikt kan uteslutas.)
3. Ångtät plastfolie, ångbroms eller liknande som hindrar fukt i ångform att vandra in i stommen.
4. Trästomme med isolering.
5. Vindavvisande papp, utegips eller annat fukttåligt, vindstoppande material. Ska monteras så att ev. kondenserande vatten kan rinna av utan att orsaka fuktproblem.
6. Luftspalt som ska ventileras med uteluft (sker oftast att den är öppen i ovan och underkant där det måste monteras munskydd inederkant.
7. Fasadmaterial såsom panel, tegelfasad, putsbärande skiva eller liknande
Nissens
Nissens ·
Lite lustigt att montera munskydd i nederkant i punkt 6. Det måste se märkligt ut… 😂
mexitegel ·
Det är nytt sen pandemin, för att mössen inte ska få Covid :D.
klaskarlsson ·
Vet inte om frågan egentligen besvarades av Charlotte ? Iofs inte så konstigt då den var lite oprecis, men ändå.
Frågan var ju:
Jag antar att det egentligen handlar om takisolering ?
1. En vindavledare används ju för att säkerställa att luftspalten i taket inte "täpps igen" av isoleringen så att takfoten är ventilerad. Så det är ju bra att använda om man lägger på isolering så man fortfarande har en spalt ut.
förstår inte hur den skulle kunna sättas "utanför" luftspalten: den skall ju säkerställa luftspalten
Man kan troligen tejpa den med vindpappen vid behov om det behövs.
Teknisk ritning av isolerat taksnitt och väggsnitt med markerade materialskikt och ventilation. Numrerade indelningar visar specifika konstruktionsdelar och placeringar.
Vid 09 i bilden ser man hur luften bör kunna cirkulera.
2. Det är att föredra att lägga vindpapp/vindduk ovanför isoleringen, dels fär att se till att luftspalten inte täpps igen, men också för att inte dra ur värme mha konvektion från isoleringen pga direkt luftcirkulation in i isoleringen. Men det finns ju lite olika skolor och tankar om hur nog det är
Thomas Buskhagen ·
Jag håller fullständigt med Klas Karlsson, både för yttervägg och tak. Finns knappast något mera att tillföra.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
